16.8.2011, 1:55
#57817
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни кто cтавил "Имитатор датчика скорости автомобилей LADA" с Апела на Патриота.На столе подмотка работает все окей.На авто проявляется нестабильность в работе -стрелка скорости в режиме генератора зависает на некоторой скорости .Причем ставил на несколько Патриотов бывает и все окей работает но редкость.Ставил на Хантера тоже все окей.Еще при включении имитатора на авто в панели начинает с периодичностью работать зум.Как правильно согласовать имитатор с панелью.Может есть проверенная схема подмотки для патриота.Хелп.......
16.8.2011, 6:23
#57818
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Не нравится впараллель, зазвездячь в разрыв как на столе. Вариантов всего два. А генератор, он и в Африке генератор.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
17.8.2011, 2:40
#57845
Не нравится впараллель, зазвездячь в разрыв как на столе. Вариантов всего два. А генератор, он и в Африке генератор. В том то и дело что поставил в разрыв |
17.8.2011, 6:36
#57846
тогда какая разница, где он подключен на столе или в машине?
17.8.2011, 10:03
#57848
тогда какая разница, где он подключен на столе или в машине? ситуация такая.работает вроде все четко,включаешь ген.,выключаешь ген.,так несколько раз ,все окей .На n-йы раз стрелка зависает на 60км и колом даже при выключенном зажигании,пока не скинешь клему на аккумуляторе,тоесть обесточить надо полностью панель.60км идет за ноль ,при движении отсчет идет от 60км.Скорость кажет на 60км боле положенного.Скинул клему -упала в ноль........ |
17.8.2011, 16:30
#57862
ген пробуйте другой. Питание смотрите, на столе от другого источника смотрите? а на машине от аккума... вот отсюда и делайте выводы
23.8.2011, 21:23
#58030
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
ситуация такая.работает вроде все четко,включаешь ген.,выключаешь ген.,так несколько раз ,все окей .На n-йы раз стрелка зависает на 60км и колом даже при выключенном зажигании,пока не скинешь клему на аккумуляторе,тоесть обесточить надо полностью панель.60км идет за ноль ,при движении отсчет идет от 60км.Скорость кажет на 60км боле положенного.Скинул клему -упала в ноль........ такое часто встречается и на Газелях после 2010г.в., Скажи клиенту: скинул клемму и ноу проблем. |
24.8.2011, 7:46
#58042
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
такое часто встречается и на Газелях после 2010г.в., Скажи клиенту: скинул клемму и ноу проблем. или проще сделать тест стрелок, после него стрелки лягут на ноль. |
24.8.2011, 8:10
#58043
или проще сделать тест стрелок, после него стрелки лягут на ноль. каким образом это сделает водила |
25.8.2011, 5:12
#58063
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
каким образом это сделает водила -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
25.8.2011, 23:17
#58073
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Сталкивался с таким на газели. Но только на одной. Можно было бы предположить что при резком изменении скорости проскакивают шестерни в моторе, но почему именно на 60 км/ч(всегда одно и тоже количество шагов)? У меня тоже 60 за 0 считала. Хотя механика тоже вещь не хаотичная.
Ну а второе предположение - глюк ПО, ошибается в количестве возвращающих шагов(хотя тоже почему не всегда проявляется?, а может зависит от того чем проц занимался на момент выключения подмотки). Научил клиента тест панели включать. Глубже не разбирался, но думаю плавное изменения частоты поможет. У меня всего одна машина так себя впроявляла. |
| Сейчас: 24.9.2026, 8:59 |
