Пайка процессоров., кто как паяет?
 alexei-saransk
сообщение 13.10.2009, 14:07
Сообщение #25402
Всем привет.
Купил феновый пальник только когда стал заниматься пробегом.
использовал для выпайки смд еепромок.
потом сбелал приблуду из 12вольтового паяльника под них
и фен оказался на полке и покрылся толстым слоем пыли.
прошло время набрался опыта и заказал упу.
не все процыки делаються внутривенно следовательно необходима
выпайка.
решил попробывать на разных платах отпаивать и впаивать.
толком ничего не выходит.
подскажите плиз озы!
температура флюсы и тд.
мож какие приспособления есть?
всем спасибо заранее!!! :icon_superschnute:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
«<4 из 4
Ответов (45 - 56)
 Lelikkkk
сообщение 15.8.2011, 0:40
Сообщение #57798
Цитата(vovvvva @ 20.2.2010, 19:01) *
http://siriust.ru/ посмотри вот тут,очень хороший магазин,и посмотри Lukey 702
Lukey 702 правильный выбор тихая без вибраций с турбиной в ручке стабильно держит температуру vga отпаевать начинат при 300 градусах 852d и все у которых компресор в корпусе шумные вакумные резинки разваливатся через пол года и он престает дуть и во время разогрева можно плату потпалить.
 Megavoltik
сообщение 18.8.2011, 17:41
Сообщение #57915
По темп...Надо смотреть по ситуации. Допустим флешь 29ф010.... я "жарил" 450гр в течении 10мин. У неё ноги забиты герметиком(Феникс). А если только лак....300-350гр.
Отредактированно Megavoltik - 18.8.2011, 17:44
сообщение 20.8.2011, 0:36
Сообщение #57938
Спасибо сказали: 2064 раза
Не забываем важный момент... Многое зависит от теплоотвода самой платы. Если камень припаян к пленке, то и 200 градусов достаточно, если камень сидит на тяжелой металлизированной плате, то и 450 градусов маловато, учитывая, что температура отпайки камня в данном случае все равно пройдет только при достижении оптимальной температуры того участка платы, где припаян процессор. Так что те же 450 градусов также безопасны, если конечно вовремя убрать фен с камня, когда вы его подняли (как правило этот порог достаточно большой, несколько секунд). Все остальные параметры безопасного нагрева процессора даны в документации как правило для голого элемента без учета теплоотвода платы и темболее для пайки, а не для выпайки. Заводом предусматривается, что запайка элементов будет происходить целиком всей платой в печке, что гарантирует равномерный прогрев всей платы при нужной температуре. Выпайка, чаще происходит при других условиях. Фабрика чаще всего гарантирует безопасную температуру пайки в 260 градусов независимо от длительности нагрева. Все остальное на страх и риск, учитывая вышесказанное.
P.S. Греть нужно не чип, а вокруг него во избежания неприятностей с онным.
 sashasasha
сообщение 19.9.2011, 14:29
Сообщение #58624
Если греть феном сильно нельзя, то я беру легкоплавкое олово и капаю его на каждую ногу микрухи( как бы разбовляя старый припой новым), потом феном и при 150 поплывет. Я вот не знаю в машинах есть проци(микрухи) на шарах, если кому надо будет могу поделиться опытом накатки шаров через матрицу, благо опыт имеется.
 nilson
сообщение 22.1.2012, 12:02
Сообщение #62012
Конечно есть( если имеется в виду BGA) , совсем недавно приноси моторник от короллы ( так вот она работает пока процик не прогреется , как прогрелся все беда , прижмешь его посильнее работа стабилизируется ), перепаять бы его но опыта с BGA нет совсем :(
 volochiy
сообщение 20.2.2012, 1:19
Сообщение #62983
Важно использовать хороший флюс, греть только ножки, подольше те которие на массах.
 chip_serg
сообщение 17.1.2013, 9:44
Сообщение #68720
Пока память не bga, есть смысл еще феном работать, но процессоры уже начинаются и скоро начнется глобальный переход под BGA и бессвинцовку. Вот и пора уже задумываться про ИК станцию.
 Iv_Vladimir
сообщение 13.12.2013, 16:25
Сообщение #74688
Пользуюсь ИК станцией (Scotle IR360 Pro) немного переделанной + свои экспериментально подобранные термопрофили. Паяю обычной Китайской станцией жалом "микроволна" + нижний ИК подогрев, если платы массивные. Оказалось самым удобным и щадящим для плат и компонентов вариантом, правда времени занимает несколько больше чем фен. Зато позволяет работать практически с любыми чипами. А для работы с компьютерными платами это вообще единственный приемлемый вариант. Впрочем, как справедливо заметил chip_serg, BGA и до автоэлектроники доберется в самом ближайшем времени.
 Rus07
сообщение 13.12.2013, 20:30
Сообщение #74690
Спасибо сказали: 9 раз
Добралось уже и причем довольно давно.
 mir12volt
сообщение 13.12.2013, 23:16
Сообщение #74694
Спасибо сказали: 47 раз
Так не доберется, а уже добралось. И причем конкретно.
 tranzmatic
сообщение 19.12.2013, 23:26
Сообщение #74981
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Solderer @ 8.2.2010, 12:04) *
BOSCH GHG 660 LCD прекрасно переделывается для пайки. Не сдувает резисторы и конденсаторы!
а есть описание переделки? очень интересно было бы глянуть
«<4 из 4
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 13:11
Посл. ответ от Дмитрий
нужен совет и помощь
10.9.2026, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
10.9.2026, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 12.9.2026, 10:32
