Psa, Тут публикуем все для работы с Пежо / Ситроен
 olegario
сообщение 15.5.2011, 14:50
Сообщение #55496
Все для работы с адаптером Лексия/РР2000 (чина),образ инсталлятора ДиагБокс 5.02 и все известные обновления устанавливаются одно за другим (без интернета), чтобы иметь наиболее полную версию для кодирования и т.д. Обновления не взаимозаменяемые a дополняющие друг друга!
Монтируем образ Диагбокса 5.02 , ставим и патчим программу , когда просит подключаем адаптер. Сохраняем сгенерированные ключи на случай если попросит в будующем.
После установки основной программы , занимаемся обновлениями . После установки каждого придется перезагружатся запускать программу и ждать пока станет обновление , устанавливать следующее , опять перезагружать........ Если происходит сбой при установке обновления , перезагружаемся и продолжаем .
Долго и невесело однако, установка обновлений с 5.02 до 5.25 заняла почти день.
Важно! во время обновлений отключить интернет а то можно потерять активацию.
Ставится все правильно только на ХР .
Итак начнем
Прикрепленный файл  DiagBox_V5.02.part01.rar ( 91.27 MB )
Прикрепленный файл  DiagBox_V5.02.part02.rar ( 91.27 MB )
Прикрепленный файл  DiagBox_V5.02.part03.rar ( 91.27 MB )
Прикрепленный файл  DiagBox_Patch_V5.02.rar ( 3.02 kB )
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Anatol
сообщение 1.8.2011, 16:33
Сообщение #57609
Спасибо сказали: 12 раз
А у меня не получается никак активация. Вроде все по хелпу делаю. Пишет типа ошибка установки лексии и закрывается.
 olegario
сообщение 1.8.2011, 22:40
Сообщение #57612
пробуй выбросить файл "APPDIAG" (C:\AWRoot\bin\fi ) и регся снова. Надеюсь ставишь диагбокс из образа или с DVD. Используй код `12345678901234567890123456789012' и профиль `02FFFFFF'.
 Anatol
сообщение 3.8.2011, 17:24
Сообщение #57619
Поставил отдельно лексию и РР2000.
Моя ошибка наверное в том, что не с двд ставил.
На днях попробую еще раз.
 Vasilich
сообщение 4.8.2011, 17:14
Сообщение #57633
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
С виртуалки можно спокойно образ поставить, я так и делал в свое время.
 an1ch
сообщение 9.8.2011, 16:28
Сообщение #57713
Спасибо сказали: 7 раз
Тоже были проблемы с установкой, помог запуск много раз. И она попросила еще раз регистрацию, то что на листок при установке записал прокатило и после этого заработала
 an1ch
сообщение 16.8.2011, 21:37
Сообщение #57833
2 раза пробовал поставить. до 16 обновы все ок. после ошибку выдает и закрывается сам. Что делать?
 an1ch
сообщение 17.8.2011, 20:36
Сообщение #57876
При телекодировке и вводе пин выдает окно как с ним бороться?
Прикрепленный файл  4872cf4fbe00.jpg ( 39.19 kB )
 sovig
сообщение 18.8.2011, 12:10
Сообщение #57906
Спасибо сказали: 21 раз
А можно эту прогу не обнавлять до последней версии?
Оставить например на версии 5.02? Чего при этом не будет?
 sovig
сообщение 19.8.2011, 12:53
Сообщение #57928
Что-то не получается пропатчить.
Запустил патч, вылезло окошко с кнопкой DAM, или что-то вроде этого. Тыкнул на неё
получил в ответ сообщение "successfull" и ничего не происходит дальше.
Нажал ещё раз на кнопку в окне, получил в ответ ERROR!!!
Удалил прогу, поставил заново, патчу и теперь уже получаю сразу ERROR
 valyss
сообщение 21.9.2011, 9:24
Сообщение #58659
Спасибо сказали: 9 раз
а ничего дальше и не должно быть,после сообщения "successfull" нужно закрыть окно с программой и следовать далнейшим инструкциям.
 lamb
сообщение 24.12.2011, 12:32
Сообщение #61439
Спасибо сказали: 11 раз
Пока ни кто не ответил, и все таки как бороться кроме оффицальных путей?
кстати спасибо раздающим и подготовившим данную работу, действительно проделано не мало.
 olegario
сообщение 25.12.2011, 13:24
Сообщение #61453
профиль `02FFFFFF' ???
 lamb
сообщение 25.12.2011, 13:32
Сообщение #61454
я сейчас не помню, но профиль ввел один в один как в инструкции. похоже такой
 olegario
сообщение 25.12.2011, 13:38
Сообщение #61455
Просто другой профиль не дает программировать
 lamb
сообщение 25.12.2011, 15:22
Сообщение #61457
не совсем понял, тоесть что бы программировать надо другой профиль? или что с другим профилем вообще нет окна программирования - как считать вашу фразу?
«<2 из 3>»
  Сейчас: 28.6.2026, 14:56
