Opel Astra G '00 1.7dti Isuzu замена Ecu
 hdas
сообщение 20.8.2011, 0:50
Сообщение #57939
Заменил ECU перелил содержимое 25320 но проблему не решил. Появились ошибки P0602 P1610. 1610-это значит блок отвязан а вот 0602 неправильное програмирование. По иммо ошибок нет. Чет не могу нормально провести резет. Точнее все резетится но проблема остается все равно висит P0602.
Отредактированно hdas - 20.8.2011, 2:30
Ответов (1 - 8)
 dimidrol80
сообщение 21.8.2011, 21:56
Сообщение #57972
Спасибо сказали: 4 раза
новый ставили или б/у? через глобал програмировать нужно !
 hdas
сообщение 22.8.2011, 1:01
Сообщение #57975
Б/у но в него прописывал и пин и вин и синхру. Но при установке на машину слетает синхра и вин. Все резетиш все прописываешь с опкома а ошибка 0602 (0) не убирается. Что есть глобал? Ссулку кинь.
 dimidrol80
сообщение 22.8.2011, 6:50
Сообщение #57980
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3696297
это свежая я делал (sps) v25
 hdas
сообщение 22.8.2011, 22:09
Сообщение #58004
Программа для тех у кого есть Tech1 , Texh2 или MDI. Шнурок Texh2 USB подойдет или это для того теча что за кучу денег?
 dimidrol80
сообщение 23.8.2011, 8:50
Сообщение #58013
шнурки типа опкома, опель сканер програмирование не подерживают! из бюджетных Mongoose MFC или (GM) при этом только оригинал чинские репрог не делают!
 dimidrol80
сообщение 23.8.2011, 9:03
Сообщение #58014
изначально вообше проблема в чем была?
P0602 по тису имеет 3 определения 1)Ошибка программирования управляющего модуля 2)Не запрограммирована конфигурация варианта 3)Не запрограмирован идент. номер автомобиля
какая точно ошибка?
 hdas
сообщение 24.8.2011, 1:27
Сообщение #58037
какая точно ошибка?
(0)
 hdas
сообщение 24.8.2011, 1:31
Сообщение #58038
При програмировании дампа сносит напроч вин и дату програмирования и производителя не видит.
  Сейчас: 26.10.2026, 15:53
