20.8.2011, 0:50
#57939
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил ECU перелил содержимое 25320 но проблему не решил. Появились ошибки P0602 P1610. 1610-это значит блок отвязан а вот 0602 неправильное програмирование. По иммо ошибок нет. Чет не могу нормально провести резет. Точнее все резетится но проблема остается все равно висит P0602.
Отредактированно hdas - 20.8.2011, 2:30
21.8.2011, 21:56
#57972
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
новый ставили или б/у? через глобал програмировать нужно !
22.8.2011, 1:01
#57975
Б/у но в него прописывал и пин и вин и синхру. Но при установке на машину слетает синхра и вин. Все резетиш все прописываешь с опкома а ошибка 0602 (0) не убирается. Что есть глобал? Ссулку кинь.
22.8.2011, 6:50
#57980
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3696297
это свежая я делал (sps) v25 |
22.8.2011, 22:09
#58004
Программа для тех у кого есть Tech1 , Texh2 или MDI. Шнурок Texh2 USB подойдет или это для того теча что за кучу денег?
23.8.2011, 8:50
#58013
шнурки типа опкома, опель сканер програмирование не подерживают! из бюджетных Mongoose MFC или (GM) при этом только оригинал чинские репрог не делают!
23.8.2011, 9:03
#58014
изначально вообше проблема в чем была?
P0602 по тису имеет 3 определения 1)Ошибка программирования управляющего модуля 2)Не запрограммирована конфигурация варианта 3)Не запрограмирован идент. номер автомобиля какая точно ошибка? |
24.8.2011, 1:27
#58037
изначально вообше проблема в чем была? P0602 по тису имеет 3 определения 1)Ошибка программирования управляющего модуля 2)Не запрограммирована конфигурация варианта 3)Не запрограмирован идент. номер автомобиля какая точно ошибка? (0) |
24.8.2011, 1:31
#58038
При програмировании дампа сносит напроч вин и дату програмирования и производителя не видит.
| Сейчас: 25.8.2026, 18:49 |
