23.8.2011, 17:43
#58023
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый всем день!!!!!!
Приехала машинка Fiat Albea 2006 год Клиент говорит что друг смотал и типа всё работает тока после смотки начал мигать дисплей И действительно после включения зажигания секунд через 5 выбивает yна дисплее GearBox Multifunction и начинает мигать посмотрел дамп дамп не родной клиент смотался к челу и привёз типа родной дамп. со словами что его заливали но мигает. пробег в дампе нормальный и номер доски тоже (Part number) видать в моторном дубль сидит. Но на этом годе небыло проблем вааще никаких! Может есть мысли какие? Что может быть. Выложил родной ТИПА дамп который мне принесли!!!! Прикрепленные файлы
23.8.2011, 19:59
#58026
так может не в дампе дело? :)
Может она так ведёт себя при ошибке коробки, о чём она и пишет (GearBox Multifunction) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
23.8.2011, 20:23
#58029
Тема закрыта!
Всё решилось путём замены доски и перепрограммированием чипа внутривенно.всё работает .Единсвенное на что грешу то что при выпайке чипа тот кто до меня паял просто перегрел плату в результате чип был запаян но под ним зелёная фольга вздулась пузырём. Хотя я дамп уже с нормальной панели потом прописал на эту и итог тот же. Так что аккуратней работайте с феном.Коректировка челу за 1000 р обошлась 6000 за доску и 2500 за пробег. -------------------- |
23.8.2011, 21:53
#58032
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
была такая же байда с Fiat Grand Punto 2006 года... после снятия панели пробег замигал... решилось привязкой доски к машине по новой... забыла она ее...
24.8.2011, 10:49
#58050
Моторы не совсем приятные такие машины делать лучше по OBD2.
| Сейчас: 23.11.2026, 22:36 |
