23.8.2011, 9:08
#58015
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Hyundai sonata подскажите можно новый нек установить на щиток у меня есть бипрог там заявлен нек а адаптера под нек нет ,как подключится к процу?
1 из 3»
23.8.2011, 15:45
#58022
Зачем бипрог, есть масса более профильных прогеров делающих нек, УПА, айпрог, ЕТЛ нек прогер.
23.8.2011, 19:06
#58024
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Думаю нет. Флеш то вы из него не считаете. Только епром
23.8.2011, 20:12
#58028
Думаю нет. Флеш то вы из него не считаете. Только епром ЕТЛ нек у меня есть пробовал не получается ,а флеш чем считать я думал что бипрог сможет потомучто етл только епром может читать с зашитого а в чистый он записать не может |
23.8.2011, 22:03
#58033
Если в плате не читается,то можно выпаять и прочитать ETL-ом,хотя сам всегда делал без выпаивания.
24.8.2011, 5:01
#58040
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
у меня есть бипрог там заявлен нек а адаптера под нек нет ,как подключится к процу? по ISP ,в проге есть подключение 5 или 6 проводов , но есть одно но - сможешь только записать , функции чтения по каким-то морально-этическим соображениям у неков нет в принципе , а верификация реализована внутри кантроля на железном уровне с ответом наружу да или нет ... Зачем бипрог, есть масса более профильных прогеров делающих нек, УПА, айпрог, ЕТЛ нек прогер. Серега , чел по ходу новый камень зафлэшить хочет ... а флеш чем считать я думал что бипрог сможет потомучто етл только епром может читать с зашитого а в чистый он записать не может бипрог не сможет считать вообще ничего - нет такой кнопки у него для неков ... , он честный прогер , а не взломщик ... , фулл можно упой попробовать слить , по крайней мере заявлено ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
24.8.2011, 9:00
#58045
придется упу покупать как я понял или еще какой то может
24.8.2011, 9:37
#58048
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
УПА 100% делает!
24.8.2011, 10:50
#58051
24.8.2011, 11:38
#58052
Да ЕТЛ их влет колбасит, одну ногу ессно поднять надо при внутрисхемке. ROM простые прогеры, типа вышеперечисленных, не читают.
24.8.2011, 13:56
#58054
он полностью читает нек или только епром читает полность! писать не пробывал ! |
24.8.2011, 14:49
#58057
Не пишет по любому, проц масочный.
24.8.2011, 15:28
#58058
ну и вывод что нек ничем не перепишешь, а как их вообще зашивают же . короче надо брать упу и пробовать еще один программатор не помешает
24.8.2011, 16:20
#58059
На заводе их шьют, как прогер УПА очень неплох.
24.8.2011, 18:54
#58060
На заводе их шьют, как прогер УПА очень неплох. вот и я об этом что если на заводе их шьют то так должно быть решение |
24.8.2011, 21:47
#58061
Новый проц спец прогером для нек, флэш запишешь думаю и в бу тоже. а вот считать содержимое флеш ни чем не сможешь это факт.
1 из 3»
23.7.2026, 17:46 Посл. ответ от Motostrelok |
| Сейчас: 26.7.2026, 4:45 |
