23.8.2011, 9:08
#58015
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Hyundai sonata подскажите можно новый нек установить на щиток у меня есть бипрог там заявлен нек а адаптера под нек нет ,как подключится к процу?
25.8.2011, 5:08
#58062
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Да ЕТЛ их влет колбасит,ROM простые прогеры, типа вышеперечисленных, не читают. только он фулл не умеет , а спецпрогер даже еепром не может , кстати он не сложней мотокрякера ... , надежда только на упу с соответствующей правкой слитого под бипрог согласно курительному документу ... Не пишет по любому, проц масочный. 1.упа фуллы нигде не пишет , зато сливает до 64 кб , данный проц попадает в размер ... 2.не факт , можно попробовать стереть ... , а новый , думаю , всяк будет с флэшем браться ну и вывод что нек ничем не перепишешь, а как их вообще зашивают же если он не масочный , то трешь и пишешь - было бы чем и что ... , зашивают , но не читают ! они написали дамп и льют его , чтение не предусмотрено , а вышеперечисленные прогеры - взломщики тянут прошивку через анус ... вот и я об этом что если на заводе их шьют то так должно быть решение если как на заводе , то решение есть - пишешь прошу сам и льешь хоть тем же бипрогом ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
25.8.2011, 10:11
#58064
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2225 Спасибо сказали: 304 раза |
Ну допустим я фулл с некоторых неков солью, причем не прогерами, а по диагнозе, еепром так же запишу, а вот флешь писать нечем, да и незачем.
25.8.2011, 22:37
#58071
Ни один программатор не читает флеш из нека ни упа, ни куепа :), запомните это.
Упа размер может и подгоняет под фулл, но флеши в нём нет! -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
26.8.2011, 8:09
#58080
Ни один программатор не читает флеш из нека ни упа, ни куепа :), запомните это. Упа размер может и подгоняет под фулл, но флеши в нём нет! короче бесполезно с неком боротся если ни один прогер его не берет так как же его поменять на новый ? |
26.8.2011, 9:01
#58081
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
Ни один программатор не читает флеш из нека ни упа, ни куепа :), запомните это. Упа размер может и подгоняет под фулл, но флеши в нём нет! хорошо тогда это што? бесполезный набор символов? Full |
26.8.2011, 11:46
#58082
А зачем вообще менять родной проц на новый?
26.8.2011, 12:31
#58083
А зачем вообще менять родной проц на новый? Чел. думал так проще будет, типа как на мотороле влил фулл и проблема решена, а проще как раз прогером сделать. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
26.8.2011, 13:43
#58087
хорошо тогда это што? бесполезный набор символов? Full Это называется отрыжка UPA программатора. Кусок бута это который прогер впихивает в нек, вот что это :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
26.8.2011, 18:58
#58095
Это называется отрыжка UPA программатора. Кусок бута это который прогер впихивает в нек, вот что это :) ETL NEC не китайский вот чем был убит проц делался на столике , программер проверялся после этого все нормально почему сдох проц ,может статика сечас побаиваюсь неки делать |
26.8.2011, 20:13
#58096
Не смеши про статику, как то оч. давно стояла задача навернуть этот проц, чтобы следов не было, решили мы разрядником от стенда для проверки свечей его убить, после 15-ти секунд вождения по ногам проца искрой, панель засветилась и начала нормально работать, пришлось с минуту жарить искрой, а это 25 кВ. Вот и подумай. Ты мог его на 180 градусов на столик припаять, вот это да, но опять же не факт.
26.8.2011, 22:37
#58099
Ты мог его на 180 градусов на столик припаять, вот это да, но опять же не факт. Было дело и не один раз - ему по фиг. Но NEC "скот" очень чистолюбив. P.S. уже давно их не сдуваю некогда. |
26.8.2011, 22:57
#58100
NEC убить сложно... Но иногда и палка стреляет... Из своего опыта имею панельку вазовскую, новую. Так вот, сделал я её, включил на столе - работает. Ставлю в шевика - не работает. Подрубаю на столе - не работает :)
Питалово на проце есть, всё есть.. Вообщем ХЗ как он подох. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
26.8.2011, 23:20
#58101
Магнитные бури и хз что ))))))))
27.8.2011, 7:34
#58102
Не смеши про статику, как то оч. давно стояла задача навернуть этот проц, чтобы следов не было, решили мы разрядником от стенда для проверки свечей его убить, после 15-ти секунд вождения по ногам проца искрой, панель засветилась и начала нормально работать, пришлось с минуту жарить искрой, а это 25 кВ. Вот и подумай. Ты мог его на 180 градусов на столик припаять, вот это да, но опять же не факт. наоборот припоять не мог так как я его считал а после правки во встроеном кальке он не стал писать ,а потом начал писать нет эха. если он небоится статики тогда только он всезнающий х.. знает а он не говорит Отредактированно Tmz - 27.8.2011, 7:37
28.8.2011, 22:16
#58117
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
он полностью читает нек или только епром а внутрисхемно упа их нормально делает? или бывают косяки? Отредактированно tranzmatic - 28.8.2011, 22:17
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 9:19 |
