26.8.2011, 2:55
#58076
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
кто делал грузовик Hino Ranger 2004 года.Стоит s93с46 по дампу обычное DENSO .но необычный кальк.На машине 167000км ,в программе 83000км.Может есть точный коэффициент умножения или.........
26.8.2011, 7:06
#58077
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
83*2 = 166
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
26.8.2011, 7:50
#58079
83*2 = 166 клиент пока уехал кататься .Эксперемертировать с панелью неудобно .внутрисхемно не идет а поставить пробег нужно с точностью до 10км. |
26.8.2011, 12:35
#58084
Раздели точный пробег авто, на то что софт выдает и будет тебе коэфф.
26.8.2011, 17:44
#58093
На Эскудах такое встречается. Коэффициент зависит от типа коробки, механика или автомат. Зная реальный пробег легко высчитывается нужный коэффициент )
29.8.2011, 4:17
#58123
На Эскудах такое встречается. Коэффициент зависит от типа коробки, механика или автомат. Зная реальный пробег легко высчитывается нужный коэффициент ) все правильно ,надо только спрашивать пробег какой был на авто. |
29.8.2011, 5:30
#58124
Зачем спрашивать?
Включил на столе и узнал... там же элементарное подключение питания, ну может возникнуть небольшая заминка, если там 24 вольта питания, но это же тоже решается. |
29.8.2011, 7:31
#58125
Зачем спрашивать? Включил на столе и узнал... там же элементарное подключение питания, ну может возникнуть небольшая заминка, если там 24 вольта питания, но это же тоже решается. да там 24в поэтому проще спросить |
29.8.2011, 13:37
#58131
Проще иметь регулируемый блок питания или на худой конец пару аккумуляторов по 12 вольт - соединил в батарею - вот тебе и 24 вольта.
Тебе ж не в последний раз работать с грузовиками... |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 2:30 |
