Hyundai Sonata 2005 акпп, програмирование nec
 Tmz
сообщение 23.8.2011, 9:08
Сообщение #58015
Hyundai sonata подскажите можно новый нек установить на щиток у меня есть бипрог там заявлен нек а адаптера под нек нет ,как подключится к процу?
«<3 из 3
Ответов (30 - 36)
 Shadow_boilder
сообщение 28.8.2011, 23:26
Сообщение #58119
Цитата(tranzmatic @ 28.8.2011, 23:16) *
а внутрисхемно упа их нормально делает? или бывают косяки?
Внутрисхемно их и упа нормально делает и етл... НО. При внутрисхемном программировании частенько сгорают резисторные сборки (если есть), особенно у Citroen Berlingo. А убить нек проще всего перегревом, за свою практику 2 штуки положил (первый - из тестовой панели купленной поучиться, а второй - когда купил новую цифровую паяльную станцию).
 alex323
сообщение 29.8.2011, 19:17
Сообщение #58138
У программатора нет таких напряжений и токов, чтобы резисторные сборки сжечь.
 AVA
сообщение 29.8.2011, 21:16
Сообщение #58141
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Рассеиваемая мощность какая у этой резистивной сборки, чтобы ток 12 мА сжег её? :a_aau:
 alshu
сообщение 30.8.2011, 12:45
Сообщение #58151
Уффффффф........... О чём спор? Во флешь лежит софт - это чья-то интеллектуальная собственность, в еепром данные - они ни кому не принадлежат. Вы бы выложили свою собственность на всеобщее обозрение?
Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365
 Phenom
сообщение 30.8.2011, 22:45
Сообщение #58162
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Cardiag @ 26.8.2011, 23:57) *
NEC убить сложно... Но иногда и палка стреляет... Из своего опыта имею панельку вазовскую, новую. Так вот, сделал я её, включил на столе - работает. Ставлю в шевика - не работает. Подрубаю на столе - не работает :)
Питалово на проце есть, всё есть.. Вообщем ХЗ как он подох.
+1, тоже имеем сдохшй нек на w204 кузове.. Слег, вероятно, от "сопельки" на резисторной сборке, на шине обмена данных с внешним eeprom SCL, SDA. :molot:
 ocelot
сообщение 31.8.2011, 8:25
Сообщение #58166
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Cardiag @ 26.8.2011, 15:43) *
Это называется отрыжка UPA программатора.
Кусок бута это который прогер впихивает в нек, вот что это :)
и , действительно ... , вот слил сегодня по случаю , только в моем еще еепром присутствует адекватный
+7 921 983 22 84 Михаил
«<3 из 3
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 10:53
