Opel Vectra C Z22se проблемма иммо сим, immo
 Ilkhom
сообщение 5.8.2011, 11:46
Сообщение #57637
BECTRA C 2002год ВИН код WOLOZCF6921041102
После мойка движка машина перестал работат. Все ясно ЭБУ Z22SE над моторном отцеке "утонулься" под водой. Вскрыл эбу вес мокрым выводы процесоры окислпяним состаяные. Промыл ведешкой запаял оборваное ножки микррухи но непомогло.
В поисках интернет магазин нашли копию 22000т.руб эбу Z22SE вместо Сим модуль (immo) после диагностика....
WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год ошибка иммоблизатором в ключ отсутсвует чип транспондер
Уважаймых форумчаны помогите Откуда найти кар пас или как могу получит код безопастности.
Имею инструменты Гамбит X Prog-M Autoprog Opcom can x-431
Master-9014
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 Cemen
сообщение 4.9.2011, 21:47
Сообщение #58250
Спасибо сказали: 112 раза
Цитата(Ilkhom @ 3.9.2011, 20:29) *
Пин по вину получил.
Проблемма с привязкой может мой опком неберёт.
Досихпор копаюс..
Должен брать. Какая версия программы?
autochip.zp.ua
 UgDen
сообщение 4.9.2011, 21:53
Сообщение #58251
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Цитата(Cemen @ 5.9.2011, 8:44) *
Возле левой фары это ТСМ модуль управления коробкой автомат, а CIM находится на валу руля,сразу под рулем,рычажки дворников и света это и есть CIM,скорее всего в нем и проблема. Машина 2002 года, в СИМе стоят две 908моти,с ними часто бывают глюки. Либо менять обе моти на новые либо менять СИМ, желательно на более позднего поколения на одном процессоре,не помню каком но не мотя
Семён - спасибо!
Понял, что искал не там - теперь хоть направление поисков понятно.
Копалсо в нете несколько часов - нарыл даже фулы на моти (ну это так, для сравнения )))
Завтра солью моти - посмотрю что с ними. Скорей всего новые процы закажу, потому что найти у нас что-нибудь из запчастей на Опеля - нереально...
Ах да, зацените изврат - этот Опель Вектра С был собран для Японии - правый руль, наклейки с иероглифами, хорошо хоть мониторчик они не тронули, оставили с английским языком )))
 Cemen
сообщение 4.9.2011, 22:19
Сообщение #58252
Скорее всего сольешь нормальные дампы,дело не в содержимом памяти проца, а в самом проце
autochip.zp.ua
 dimidrol80
сообщение 5.9.2011, 11:49
Сообщение #58260
Спасибо сказали: 4 раза
проблема в мотях 100% ! единственное но: считывать нужно при разных температурных режимах у меня верификация проходила только в районе 60 по цельсию!
да и еще при разборке сима окуратней с дачиком положения руля !
 UgDen
сообщение 5.9.2011, 16:19
Сообщение #58262
Группа: Модератор
Как обычно, в нашем деле не обошлось без приключений...
Глючный СИМ снял - как и ожидалось, внутри 2 моти...
У клиента есть ещё один СИМ(вроде как новый), но никто в городе ему его привязать не смог. Внутри один проц (не мотя) и память 93с76.
Я так понимаю, чтобы привязать новый СИМ, необходимо вписать в него вин-номер авто и зарегистрировать ключ?
OP-COM 080114 справится с этой задачей?
 Cemen
сообщение 5.9.2011, 17:04
Сообщение #58266
А блок новый или БУ? Если БУ, то его надо вначале сбросить, для этого нужен код той машины на которой он стоял. С задачей сброса ОП-КОМ справится, а вот привязать УВЫ, нужен TECH-2 или MDI
autochip.zp.ua
 UgDen
сообщение 6.9.2011, 1:12
Сообщение #58293
Группа: Модератор
Значит новых 2 проца нам помогут )
Подождём, когда придут...
 UgDen
сообщение 7.9.2011, 6:59
Сообщение #58321
Группа: Модератор
Пока жду процы, решил поковырять глючный ЦИМ...
никак не могу считать фулы с 908AZ60 2J74Y
станцией грел, в холодильник совал, в бубен стучал, SS подсунул уже целую кучу - ничего не помогает.
Омега читает только еепром и монитор - комплект из 95 SS
И-прог читает только еепром - в комплекте 77 SS
Может кто даст дельный совет по этим процам? Как лучше из них фулл вытягивать?
 dimidrol80
сообщение 7.9.2011, 11:21
Сообщение #58324
05 f1 05 f4 05 f7 05 fa пробуй так! и в районе 60 по целсию! :icon_47:
 Cemen
сообщение 7.9.2011, 14:41
Сообщение #58326
Завтра на работе попробую ETLом прочитать,СИМ где-то валялся такой
autochip.zp.ua
 UgDen
сообщение 7.9.2011, 15:11
Сообщение #58328
Группа: Модератор
АЛИЛУЙЯ!
АЛИЛУЙЯ!
АЛИЛУЙЯ!
Где ты добыл этот SS??? И почему его не было у Омеги и И-прога? :)
Первый (нижний) проц уже прочитал без всяких нагревов, при температуре 60 по фаренгейту )))
Ща за второй примусь.
Ещё раз огромное спасибо!
 UgDen
сообщение 7.9.2011, 15:21
Сообщение #58329
Группа: Модератор
Семён, спасибо за суету, но уже всё читается )
Новые процы уже тоже скоро будут, буквально дней через 10.
не всё прошло идеально, на да и фиг с ними )
верхний проц в Омеге при чтении FLASH2 постоянно срывался, пришлось погреть.
этот же проц в и-проге не хотел принимать SS, пока не нагрел.
так что битый скорее всего только один проц, но поменяю оба, чтобы эта тачка ко мне больше не приезжала )
Отредактированно UgDen - 7.9.2011, 17:05
 Cemen
сообщение 7.9.2011, 19:05
Сообщение #58335
Правильно,лучше оба, чтобы наверняка. Кстати нашел свой глючный СИМ с мотями , а там стоят 1J35D 2штуки, все равно завтра ради интереса попробую читануть ETLом. Никогда не менял процы,просто мне проще поменять СИМ с мотями на СИМ нового поколения, у нас с ними проблем нет.
Отредактированно Cemen - 7.9.2011, 19:05
autochip.zp.ua
 dimidrol80
сообщение 7.9.2011, 19:20
Сообщение #58336
а я не зря говорил прогрей! ни один sim поднял ! у тебя Ещё все в переди процы поменяеш будет еще проблемка но это потом! :a_aac:
 Cemen
сообщение 7.9.2011, 19:38
Сообщение #58337
Заинтриговал! Даже в голову не лезет что может еще случится после замены процев,он ведь дампы свои зальет не чужие,по идее,если все считалось нормально,то все должно быть ОК
Отредактированно Cemen - 7.9.2011, 19:39
autochip.zp.ua
«<2 из 5>»
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 7:20
