24.9.2009, 18:08
#24300
Ребят, тема конечно не про смотку, но я думаю Вы в курсе, подскажите плиз как поступить есть панель от MB Vito 1999 шлейф накрылся просят посмотреть, есть ли шанс сделать? кто что посоветует как с ними быть?
5.9.2011, 20:44
#58285
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Смотря какой шлейф, а так под замену его)
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
5.9.2011, 21:08
#58286
Смотря какой шлейф, а так под замену его) Хватит флудить, а то щас обнулю твой счётчик и в Баню... -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
6.9.2011, 1:02
#58292
Смотря какой шлейф, а так под замену его) Во бля, дельный совет, через пару лет дал! Специалист видать широкий! Валера :out: Отредактированно doktortehno - 6.9.2011, 1:16
6.9.2011, 6:08
#58296
Не ругайтесь!
Отредактированно P1on3R - 6.9.2011, 6:09
7.9.2011, 9:44
#58323
![]() Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, тема конечно не про смотку, но я думаю Вы в курсе, подскажите плиз как поступить есть панель от MB Vito 1999 шлейф накрылся просят посмотреть, есть ли шанс сделать? кто что посоветует как с ними быть? если оторвали от платы при разборке то можно восстановить, сверлится два отверстия на плате с краев контактной площадки, накладываете шину на шлейф и прижимаете к плате, под шину лучше приклеить резиновую прокладку. Прикрепленные файлы
7.9.2011, 22:27
#58346
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 13 раз |
Кто нибудь пользуется насадкой для пайки шлейфа . какая ее эффективность.
8.9.2011, 0:26
#58350
Кто нибудь пользуется насадкой для пайки шлейфа . какая ее эффективность. Я без насадки, феном грею и в первую очередь к Ж.К. т.к. тяжело потом с платой попадать на сигменты.
«Вложение jpg» |
12.9.2011, 8:10
#58461
![]() Группа: Real User Сообщений: 491 Спасибо сказали: 21 раз |
Кто нибудь пользуется насадкой для пайки шлейфа . какая ее эффективность.\ Такой же делаю, на отечественном 40 ваттном паяльнике, клеит нормально. |
30.10.2011, 23:14
#59758
Есть еще один способ, подбирал по шагу шлейфовый разъем с DVD-ромов, припаивал его, а на шлейф приклеивал кусок прозрачной пластиковой упаковки (правда необходимо подбирать толщину упаковки, иначе потом в разъем не влезит). На щитках не пробывал, а так принцип тот-же.
-------------------- Излишняя самоуверенность - источник ошибки.
12.12.2011, 12:27
#61123
Есть еще один способ, подбирал по шагу шлейфовый разъем с DVD-ромов, припаивал его, а на шлейф приклеивал кусок прозрачной пластиковой упаковки (правда необходимо подбирать толщину упаковки, иначе потом в разъем не влезит). На щитках не пробывал, а так принцип тот-же. есть вот такой стоит 65 евро с доставкой Прикрепленные файлы
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
16.12.2011, 14:47
#61229
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
клеил несколько шлейфов паяльником, полет нормальный.
-------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
Вчера, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
| Сейчас: 22.6.2026, 1:31 |
