5.8.2011, 11:46
#57637
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
BECTRA C 2002год ВИН код WOLOZCF6921041102
После мойка движка машина перестал работат. Все ясно ЭБУ Z22SE над моторном отцеке "утонулься" под водой. Вскрыл эбу вес мокрым выводы процесоры окислпяним состаяные. Промыл ведешкой запаял оборваное ножки микррухи но непомогло. В поисках интернет магазин нашли копию 22000т.руб эбу Z22SE вместо Сим модуль (immo) после диагностика.... WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год ошибка иммоблизатором в ключ отсутсвует чип транспондер Уважаймых форумчаны помогите Откуда найти кар пас или как могу получит код безопастности. Имею инструменты Гамбит X Prog-M Autoprog Opcom can x-431 -------------------- Master-9014
7.9.2011, 21:01
#58339
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
c симом да порядок будет! а может повезет и с остальным!
если чтото не срастётся поможем! |
8.9.2011, 15:44
#58356
Можно уже помогать )
Опель ведь на этом СИМе заводился... пока я не читанул моти. Сегодня хотели перегнать машинку в другой гараж - я привёз СИМ, а она не завелась... Диагноза кроме версии прошивы и некоторых вводных данных (ВИН, софтваре и т.д.). А текущие данные не видит. Соответственно в других блоках висят ошибки по иммо. Даже не знаю что думать - одна надежда, что на новых процах всё сразу срастётся. |
8.9.2011, 17:12
#58358
ты моти местами случайно не перепутал?
8.9.2011, 18:09
#58360
для этого придётся их отпаять )
Вроде перед снятием ставил метки, где первый вывод на плате и пометку на мотях, какая сверху, а какая снизу. Сейчас уже не могу сказать точно - я теперь во всём сомневаюсь ) Но уже буду ждать новых процев, а то так можно и плату замучить, отслоятся дорожки... |
8.9.2011, 18:23
#58362
Я сегодня слил дампы со своего СИМа,проц №1это тот который со стороны основного разъема СИМа,сравнивай
8.9.2011, 19:12
#58363
Должен брать. Какая версия программы? Проблем от моторного. Неправильное пин код. Этот блок привязывался к другой машине....... -------------------- Master-9014
8.9.2011, 19:18
#58364
если делал внутривенно и грел феном то скорее всего чегото отволилось под лаком просмотри обвязку и пропояй процы! есть вероятность что и мотя откинулась!
читал чем? и дампы епрома в студию Отредактированно dimidrol80 - 8.9.2011, 19:21
8.9.2011, 19:37
#58365
Проблем от моторного. Неправильное пин код. Этот блок привязывался к другой машине....... Так для сброса блока, ПИН надо вводить от той машины, на которой стоял блок. И уже когда блок будет сброшен,при программировании, вводить код машины в которую он устанавливается.Чтобы узнать код машины на которой стоял блок, надо ОП-КОМом вычитать номер кузова того авто,а затем по этому номеру ДИЛЛЕРЫ могут сказать ПИН (за деньги есстественно),либо искать вокруг себя обладателя CarProg,он через диагностику вытягивает ПИН из многих Опелевских моторников Отредактированно Cemen - 8.9.2011, 19:39
9.9.2011, 2:47
#58374
Вот мои фулы, читал двумя прогерами, и-прогом и омегой.
UP - это который со стороны разъёма DOWN - который один с обратной стороны Opel Vectra-C 2002 (Japan) - правый руль Грел, паял, процы снимал и на панельку, всё что отваливалось в процессе - тут же возвращалось назад. Места от лака зачищены и т.д. Скорей всего кирдык процам... или одному из них у кого есть - может фотку процев на плате кинете - не попутал ли я где первый вывод у них - на плате обозначений нету, кроме моих зарубок. Прикрепленные файлы
9.9.2011, 8:50
#58376
вроде все нормально теперь жди процы! откуда заказал?
9.9.2011, 9:17
#58377
Вот фотки.Фотик на работе правда гомно,но точки на процах видно
9.9.2011, 10:30
#58380
у кого есть - может фотку процев на плате кинете - не попутал ли я где первый вывод у них - на плате обозначений нету, кроме моих зарубок. Я в таких случаях делаю проще. Смотрю распиновку камня и по выводам на кварц определяю его посадку. |
9.9.2011, 15:33
#58391
Процы заказал у Анри.
По распиновке - я уже тоже над этим подумал, Савелий ) Но уж больно неохота опять лишний раз лезть в этот ЦИМ - начну копошиться, когда процы придут. Судя по снимкам - процы припаял верно. |
16.9.2011, 11:13
#58550
ну как делы процы получил?
16.9.2011, 16:45
#58559
Почта рулит :(
14 сентября моти были на сортировке у нас... 15 сентября - в месте получения! (на моём почтовом отделении) пришёл, сказал хочу свою посылку, послали нах, мотивировав тем, что надо с извещением приходить... кончилось 16 сентября, счета за хату принесли, а извещения нету.... завтра скандалить пойду - до них что-то с первого раза не доходит |
| Сейчас: 24.9.2026, 6:45 |
