9.9.2011, 16:11
#58394
Peugeot 206 1999 года, в панеле 68HC05H12(0H57A).
Делаю с UPA-USB оригинальная. Подключился к панеле, дала ошибку по PB3. Поставил сопротивление, ошибка ушла, но не читает. Пишет ERROR. Поднял ногу IRQ и PB3. Тоже самое. Кварц ставил на 4.19, 7.2, 8. Подавал питание на панель пин 5 и 12"+" и 11"-". Не читает. Сдул с платы, подключился не читает. Думал, что убил, поставил назад - всё работает. В чём засада? Чего не хватает? |
9.9.2011, 16:24
#58395
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
попробуй ресет поднять, с этим камнем тоже имел гемор из-за ресета, хотя юпа на него не ругалась, просто не читала. Только не помню какая панель была.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
9.9.2011, 16:27
#58396
Я его и полностью сдувал. Не читает.
9.9.2011, 18:06
#58400
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Читая в схеме, PB3 поднять, кварц на 4194 kHz...
9.9.2011, 18:41
#58401
Пробуй так, поднять IRQ(51нога) PB3(46 нога) и Vdd(10 нога). Частоту кварца установил вместо 4,00 на 4,196.
9.9.2011, 19:21
#58404
Читая в схеме, PB3 поднять, кварц на 4194 kHz... Спасибо, получилось. |
| Сейчас: 5.10.2026, 5:16 |
