Ремонт UPA-USB, помогите определить маркировку микросхемы
1 из 2>»
 korona-2
сообщение 10.9.2011, 8:46
Сообщение #58420
Здравствуйте, требуется помощь по востановлению работоспособности программатора UPA-USB орегинал, после работы с программатором положил рабочим, достал пишит programmer not found 1001, у знакомого такойже прогер податкнул микросхему как указано на фото программатор ожил, но маркеровка названия микросхемы затёрта, кто в курсе что это за микросхема?
Прикрепленный файл  IMG_1363.jpg ( 205.26 kB )
 sash-78
сообщение 10.9.2011, 13:12
Сообщение #58423
Спасибо сказали: 15 раз
Сделай скрин программы и тест и отошли господину Пенко, взамен получишь патч, пропатчишь свой прогер и все будет работать! И на будущее не используй длинный USB провод и все будет гуд!)
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 korona-2
сообщение 10.9.2011, 13:41
Сообщение #58425
Высылал я ему тесты и ситуацию всю описал он предлогает выслать программатор ему на ремонт, но это не серъёзно, поэтому вопрос по востановлению остаётся открытым, интересует название микросхемы. Интересно на китайских программаторах эти микросхемы тоже затётты или нет.
 Savage
сообщение 10.9.2011, 15:55
Сообщение #58427
Спасибо сказали: 6 раз
на китайских программаторах эти микросхемы не затерты но обозначены U1, U2, U3
в своё время тоже заморачивался с ремонтом упы, и Пенко тоже предлагал отправить ему на ремонт,
но у меня всё обошлось заменой микроконтроллера USB.
в этих микрах лежат данные твоего прогера, потому что тоже искал неисправность таким же путем,
переставляя микры с упы друга, при этом менялся сериал.
похоже что это PIC и он закрытый.
в Твоём случае, имхо, проще отправить к Пенко на ремонт
 korona-2
сообщение 10.9.2011, 18:30
Сообщение #58435
Спасибо за ответ, в таком случае лучше китайский купить, быстрее и не намного дороже.
 Doctortehno
сообщение 10.9.2011, 23:09
Сообщение #58442
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Это PIC, толку будет мало даже если узнаешь маркировку!
У меня тоже затерт.
Вариант только один - Пенько!
 sash-78
сообщение 11.9.2011, 0:16
Сообщение #58444
Пиши в асю 600683570 чем смогу помогу)
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 korona-2
сообщение 14.9.2011, 14:42
Сообщение #58503
Всем привет, Penko прислал UUSP PATCH кто проделывал процедуру обновления этих данных, расскажите что и куда , чтото врубиться не могу
Отредактированно korona-2 - 14.9.2011, 14:45
 Xor
сообщение 15.9.2011, 8:16
Сообщение #58530
Спасибо сказали: 21 раз
патч запустить, предварительно положив его в папку C:\Program Files\ELRASoft\UPA-USB Suite\Device Programmer, и все вроде.
  Пользователь на форуме!
 korona-2
сообщение 15.9.2011, 15:19
Сообщение #58535
[quote name='Xor' date='15.9.2011, 9:16' post='58530']
[/quote
Положил я его туда и как его открыть, он у меня в формате exe.
 Xor
сообщение 15.9.2011, 17:21
Сообщение #58538
А в каком еще формате должен быть патч? Запустил его разок, он в основную программу внес изменения и все, можно его убрать на полку.
 korona-2
сообщение 16.9.2011, 9:48
Сообщение #58549
Всем спасибо, программатор заработал, пенько сегодня прислал нужный patch, возможно первый по пути покоцался этот чудесно открылся и программатор обновился.
 dcar
сообщение 19.8.2012, 22:43
Сообщение #66680
8-лапая микросхема микрочиповская HCSxxx. В ней лежит серийник прибора. Отдается по KeeLoq. Вторая затертая пока не понятно что.
 TERNOCOD
сообщение 22.8.2012, 22:54
Сообщение #66737
Та что рядом с 8-лапой микросхемой, чисто теоретически, полностью по пинам совпадает с LTC2991
 ZyaK
сообщение 22.2.2014, 9:30
Сообщение #78276
Доброго времени суток, навернулась микросхема 16 лапая подписана U3 так и не разобрались кто это? я так понялл она микроконтроллеру говорит какие напряжения на разъеме, причем на разъеме напряжения есть как должно быть во время теста, но микроконтроллер говорит что на 9-м напруги нет, пробовал её перепаивать нашел микруху в таком же корпусе, на всех лапах появилось по 3.4 вольта, МК напряжение увидел...
Нигде что-то не могу найти даташит на LTC2991 говорит какой то это температурный монитор...
1 из 2>»
  Сейчас: 2.10.2026, 20:28
