2.5.2009, 23:42
#17409
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Имея старый компьютерный БП можно использовать как лабораторный БП
Что и сделал. Врезал в него переключатель , вольтметр и два вывода +/- Отредактированно urzp - 2.5.2009, 23:43
3.5.2009, 0:15
#17410
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Имея старый компьютерный БП можно использовать как лабораторный БП Что и сделал. Врезал в него переключатель , вольтметр и два вывода +/- Я аналогичным способом превратил старый блок питания в блок с тонкой настройкой от0-3 от3-5 и от 5 до 12 две ручки одна переключает грубо вторая плавно поднимает Вольтметр и амперметр установлены! |
3.5.2009, 10:21
#17414
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Источник питания желательно иметь с регулируемой защитой по току.
Компьютерные БП в этом отношении дурные, сколько смогут ампер вытянуть, столько и выдадут на запитываемое устройстово. А вдруг косяк какой с подключением? Или подключаемый блок дохлый... Да масса вариантов когда нужен БП с регулировкой по току. Экономить на хорошем БП может себе дороже получится. |
3.5.2009, 11:21
#17418
Я аналогичным способом превратил старый блок питания в блок с тонкой настройкой от0-3 от3-5 и от 5 до 12 две ручки одна переключает грубо вторая плавно поднимает Вольтметр и амперметр установлены! Не подскажиш как регуляторы ставил. Я на своем пробовал сопротивления циплять на один из выводов ШИМ микросхемы. Получаеться напряжение регулируеться но при привышении каких либо диапазонов напряжения БП прост отрубаеться |
3.5.2009, 11:22
#17419
Источник питания желательно иметь с регулируемой защитой по току. Компьютерные БП в этом отношении дурные, сколько смогут ампер вытянуть, столько и выдадут на запитываемое устройстово. А вдруг косяк какой с подключением? Или подключаемый блок дохлый... Да масса вариантов когда нужен БП с регулировкой по току. Экономить на хорошем БП может себе дороже получится. Я предпологаю есле покапаться по глубже в схеме БП можно и защиту по току установить |
4.5.2009, 11:01
#17444
Когда переделывал БП собрал информацию.
Если кому интересо вот. Прикрепленные файлы
4.5.2009, 21:42
#17477
Журнал Радио 2004*10.
6.10.2009, 11:41
#25017
Здесь! интересный проект переделки компьютерного БП 2-20V 0.1-10 A
Отредактированно balaganof - 6.10.2009, 11:42
6.10.2009, 17:00
#25038
вот еще про источник питания http://cxem.net/pitanie/5-169.php
14.2.2010, 16:37
#33079
5.9.2011, 10:21
#58256
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Тоже комповской бп использую как источник питания, удобно.
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
5.9.2011, 11:09
#58259
Чем же это удобно, регульнуть напряжение нельзя,защиту по току выставить тоже,не проще ли купить готовый с регулировкой тока и напряжения и желательно чтобы имел 2-3 канала.
10.9.2011, 23:33
#58443
Чем же это удобно, регульнуть напряжение нельзя,защиту по току выставить тоже,не проще ли купить готовый с регулировкой тока и напряжения и желательно чтобы имел 2-3 канала. Если доработать , то напругу и ток сможеш покрутить , свой переделал на 12V 8A держит , по напряжению от 3V до 30V получилось . По току эксперементировоть не стал , транзисторы надоело выпайвать, дохнут гады. Переделывал от большого безделья, а так проше купить готовый. |
Сегодня, 9:31 Посл. ответ от Alex |
Вчера, 19:05 Посл. ответ от Denis |
5.11.2025, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 9.11.2025, 13:02 |
