Vw Pointer 2005 затерся дамп
 spyf
сообщение 12.9.2011, 20:13
Сообщение #58466
Приехал клиент прописать оригинальный ключ. В режиме on-line с VAS5054 прописать не получилось, нет данного авто в базе. При считывании EEPROM панели приборов через OBD с помощью VAG Commander (оригинал) на VW Pointer 2005 Magneti Marelli, почему то затерлось половина дампа. Стрелки спидометра и тахометра при включении зажигания отклоняются, мигает значек иммобилайзера, хотя авто заводится. После чего снял приборку, сдул микру, считал с M-Prog, по дампу видно что половина затерта. Если есть у кого дамп, прошу поделиться. Номер модуля 5X0920827, EEPROM ST95040
Ответов (1 - 7)
 darekcz
сообщение 13.9.2011, 0:53
Сообщение #58473
Спасибо сказали: 39 раз
В коммандере не заявлена эта панель,поэтому не стоило им лезть туда.
Дай мыло,вышлю дамп.
 Villainius
сообщение 14.9.2011, 21:31
Сообщение #58516
Спасибо сказали: 5 раз
это ещё почему?
оригинал коммандер поддерживает все ваговские щитки магнетти марелли M73.
 darekcz
сообщение 15.9.2011, 0:21
Сообщение #58527
Это кто тебе сказал,что коммандер поддерживает Pointer с ЕЕПРОМ 95040,и особенно если эту панель делать как VDO 66/86.
 Villainius
сообщение 15.9.2011, 1:19
Сообщение #58528
запрос Мирославу делал по списку поддерживаемых щитов на ВАГах.
For Volkswagen we covered all models after 1997-1998 till today (2011):
- All VDO dashboards (Some VDO dashboards (2008-2009) may require a CDC32xx programmer)
- Magneti Mareli dashboards till 2008 (MM4 and M73)
- Bosch dashboards RB4/RB8
- Motometer dashboards.
But we do not covered only:
- A6/Q7/Allroad after 2009
- A4/A5/Q5 after 2009
- Visteon dashboard
- MM9 dashboards
- A8/S8 after 2007
- A3 2010+
p.s. если делать как VDO то конечно ничего не получится. мануал командера надо курить по работе с магнетти марелли
Отредактированно Villainius - 15.9.2011, 1:24
 Villainius
сообщение 15.9.2011, 1:41
Сообщение #58529
автору
коли у тебя есть оригинал командер и похерен дамп,
то делай дамп Virgin (Factory New). есть в нём такая функция
p.s. на карбазе валяется дамп с таким же номером доски
 Sergeii
сообщение 15.9.2011, 17:35
Сообщение #58539
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата(Villainius @ 15.9.2011, 2:41) *
автору
Ну, не валяется..... Если для тебя валяется, то чего на свалку заглядываешь?
 darekcz
сообщение 16.9.2011, 0:29
Сообщение #58547
To Villainius,мне абсолютно всё равно,что написал Мирослав,давно надоели эти отмазки на счет выхода апдейта,который решит все проблемы.
Абритус как не делал так и не делает все микронасы через ОБД,например VW Jetta -2007-2008,А4-2008 делает не все,зависит от типа панели,М73- имелись ввиду панели ауди с 912 процом и на SPI 95160,а не VW Pointer с 95040,не делает VW Golf + visteon,не все панели на NEC +24C64 берёт и т.д. Уже давно появилось много дешевых приборов,которые покрывают "возможности" AVDI.
  Сейчас: 29.6.2026, 23:45
