12.9.2011, 20:13
#58466
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Приехал клиент прописать оригинальный ключ. В режиме on-line с VAS5054 прописать не получилось, нет данного авто в базе. При считывании EEPROM панели приборов через OBD с помощью VAG Commander (оригинал) на VW Pointer 2005 Magneti Marelli, почему то затерлось половина дампа. Стрелки спидометра и тахометра при включении зажигания отклоняются, мигает значек иммобилайзера, хотя авто заводится. После чего снял приборку, сдул микру, считал с M-Prog, по дампу видно что половина затерта. Если есть у кого дамп, прошу поделиться. Номер модуля 5X0920827, EEPROM ST95040
13.9.2011, 0:53
#58473
В коммандере не заявлена эта панель,поэтому не стоило им лезть туда.
Дай мыло,вышлю дамп. |
14.9.2011, 21:31
#58516
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
В коммандере не заявлена эта панель,поэтому не стоило им лезть туда. это ещё почему? оригинал коммандер поддерживает все ваговские щитки магнетти марелли M73. |
15.9.2011, 0:21
#58527
Это кто тебе сказал,что коммандер поддерживает Pointer с ЕЕПРОМ 95040,и особенно если эту панель делать как VDO 66/86.
15.9.2011, 1:19
#58528
Это кто тебе сказал,что коммандер поддерживает Pointer с ЕЕПРОМ 95040,и особенно если эту панель делать как VDO 66/86. запрос Мирославу делал по списку поддерживаемых щитов на ВАГах. For Volkswagen we covered all models after 1997-1998 till today (2011): - All VDO dashboards (Some VDO dashboards (2008-2009) may require a CDC32xx programmer) - Magneti Mareli dashboards till 2008 (MM4 and M73) - Bosch dashboards RB4/RB8 - Motometer dashboards. But we do not covered only: - A6/Q7/Allroad after 2009 - A4/A5/Q5 after 2009 - Visteon dashboard - MM9 dashboards - A8/S8 after 2007 - A3 2010+ p.s. если делать как VDO то конечно ничего не получится. мануал командера надо курить по работе с магнетти марелли Отредактированно Villainius - 15.9.2011, 1:24
15.9.2011, 1:41
#58529
автору
коли у тебя есть оригинал командер и похерен дамп, то делай дамп Virgin (Factory New). есть в нём такая функция p.s. на карбазе валяется дамп с таким же номером доски |
15.9.2011, 17:35
#58539
автору p.s. на карбазе валяется дамп с таким же номером доски Ну, не валяется..... Если для тебя валяется, то чего на свалку заглядываешь? |
16.9.2011, 0:29
#58547
To Villainius,мне абсолютно всё равно,что написал Мирослав,давно надоели эти отмазки на счет выхода апдейта,который решит все проблемы.
Абритус как не делал так и не делает все микронасы через ОБД,например VW Jetta -2007-2008,А4-2008 делает не все,зависит от типа панели,М73- имелись ввиду панели ауди с 912 процом и на SPI 95160,а не VW Pointer с 95040,не делает VW Golf + visteon,не все панели на NEC +24C64 берёт и т.д. Уже давно появилось много дешевых приборов,которые покрывают "возможности" AVDI. |
| Сейчас: 5.10.2026, 18:02 |
