22.9.2011, 18:35
#58699
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Пришла такая машина на корректеровку, всё сделал, но после этого перестали работать стрелки спидометра и тахометра, и вообше не показывает пробег.
Такие машины всегда делал внутресхемно, ни когда проблем не было. Дамп точно не завалил, т.к. много своих такихже для сравнения. Снял разобрал всё проверил, ни чего не нашел, собрал, всёравно не работает. Клиент уехал, очень спешил, приедет завтро на один час, так как много работает. Подскажите вчем может быть причина. Панель оптитрон |
22.9.2011, 20:46
#58706
Пришла такая машина на корректеровку, всё сделал, но после этого перестали работать стрелки спидометра и тахометра, и вообше не показывает пробег. Чип может перевернуть надо, там помоему DIP стоит!Такие машины всегда делал внутресхемно, ни когда проблем не было. Дамп точно не завалил, т.к. много своих такихже для сравнения. Снял разобрал всё проверил, ни чего не нашел, собрал, всёравно не работает. Клиент уехал, очень спешил, приедет завтро на один час, так как много работает. Подскажите вчем может быть причина. Панель оптитрон А вообще мы не волшебники, на дамп взглянуть бы! |
22.9.2011, 20:53
#58707
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Дамп надо полюбасу...
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
23.9.2011, 4:20
#58710
Дамп надо полюбасу... Да я же говорю, что делал внутресхемно, дамп точно не закосячил, так как заливал другие точно рабочие с этих панелей, их у меня много накопилось. Отредактированно kolykin - 23.9.2011, 4:21
23.9.2011, 7:14
#58712
Да я же говорю, что делал внутресхемно, дамп точно не закосячил, так как заливал другие точно рабочие с этих панелей, их у меня много накопилось. Ну тогда осцил в руки и вперёд! С язаки пару раз нарывался на грабли с контролькой, именно в 93с46 несчитывались последние пару байт (55 АА). После правки пробега симптомы были те-же: тахометр и спидометр лежат, пробега нет и подсветка не горит... Неужели так трудно дамп выложить? -------------------- www.rus-lexus.com
23.9.2011, 8:23
#58713
Ну тогда осцил в руки и вперёд! С язаки пару раз нарывался на грабли с контролькой, именно в 93с46 несчитывались последние пару байт (55 АА). После правки пробега симптомы были те-же: тахометр и спидометр лежат, пробега нет и подсветка не горит... Неужели так трудно дамп выложить? Большое тебе спасибо, так и у меня случилось, разобрался сам, машинка уехала клиент доволен. Но у меня они считались и там было (81 3F) До этого не выкладывал, так как тему открывал дома, а дампы были на работе. Дампы прилогаю: 1 корявый 2 нормальный. Прикрепленные файлы
23.9.2011, 8:32
#58714
Ну тогда осцил в руки и вперёд! С язаки пару раз нарывался на грабли с контролькой, именно в 93с46 несчитывались последние пару байт (55 АА). После правки пробега симптомы были те-же: тахометр и спидометр лежат, пробега нет и подсветка не горит... Неужели так трудно дамп выложить? Извиняюсь интернет на работе тупой Вотвторой правильный Прикрепленные файлы
23.9.2011, 9:29
#58715
Неужели трудно правильно дампы подписывать? Что за сокращенная версия? Вы сами то у себя дампы в таком виде храните? А как вы поймете ЧТО ЭТО, к примеру так, через месяц?...
23.9.2011, 12:02
#58716
Неужели трудно правильно дампы подписывать? Что за сокращенная версия? Вы сами то у себя дампы в таком виде храните? А как вы поймете ЧТО ЭТО, к примеру так, через месяц?... Ладно понял замечание, но я все в отлельных папках храню, и по этому не путаюсь. |
23.9.2011, 15:15
#58719
Кварц оторвался.
Отредактированно koroleg - 23.9.2011, 15:17
23.9.2011, 17:01
#58720
Кварц оторвался. Причем тут кварц, я еже написал в чем была причина. |
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 18:33 |
