Ford Focus 1, зависли стрелки комбинации
 liberty75
сообщение 20.9.2011, 11:23
Сообщение #58648
Спасибо сказали: 38 раз
обратился клиент виснут стрелки (фото), говорит что после диагностики встают обратно в ноли, но через какое то время нулевые точки опять смещаются в положения на фото.... сматывал или нет не в курсе....
кто сталкивался с такой проблемой?
Прикрепленный файл  Фото0329.jpg ( 97.66 kB )
Отредактированно liberty75 - 20.9.2011, 11:24
+7 917 906 5555
Ответов (1 - 11)
 dimidrol80
сообщение 20.9.2011, 13:31
Сообщение #58651
Спасибо сказали: 4 раза
а гнать приборка начинает с прогревом! резисторы пропаять надо! да вообше весь мотаж проверить!
 compag
сообщение 20.9.2011, 19:07
Сообщение #58657
Спасибо сказали: 21 раз
нужно внимательно просмотреть плату. на плате небольшие черные разводы плата начинает в этом месте прошивать . нужно просто всю плату хорошо протереть ацетоном. и всё должно пойти. уже не одну такую делал.
 e_potapov
сообщение 20.9.2011, 23:12
Сообщение #58658
Столкнулся недавно с такой панелью, перестала вообще что либо работать, машина почти новая (очекнь долго стояла), разобрал прочистил спиртом и все ожило, много окислившихся контактов, думаю и в этом случае поможет.
 liberty75
сообщение 22.9.2011, 8:33
Сообщение #58689
Спасибо, учту ваши советы.... можно ли запустить эту приборку на столе?
Если по Кану хочу попробовать эмулятор кан шины CanPort
неплохое устройство кстати , главное отловить нужные посылки кан шины...
Отредактированно liberty75 - 22.9.2011, 8:35
+7 917 906 5555
 Xor
сообщение 22.9.2011, 8:42
Сообщение #58691
Спасибо сказали: 20 раз
на столе запустится, только вместо пробега прочерки будут
 liberty75
сообщение 23.9.2011, 22:39
Сообщение #58727
нашел только одно подозрительное место на плате, но все равно протер всю плату и пропаял.
проверить результат видимо на столе не получится... но, по крайней мере, стрелы возвращаются на ноль при подаче питания на щит.... чего не происходило до ремонта..
кстати пробег показывает на первых секундах...
P.S. через некоторое время работы на столе один из моторов перестал возвращаться в ноль.... :icon_70:
Отредактированно liberty75 - 24.9.2011, 0:21
+7 917 906 5555
 Zaebasto
сообщение 26.9.2011, 15:43
Сообщение #58794
Спасибо сказали: 67 раз
Если не получиться оживить- есть такой щит в заначке.
 candy888
сообщение 26.9.2011, 17:49
Сообщение #58800
У меня тоже такой один щит лежит -вроде как мертвый, он с аварийной машины, на машине после удара завислы стрелы, после они в ноль встали и все весь щит потух.
61 63 64 6E 38 79 38 38
  Пользователь на форуме!
 liberty75
сообщение 26.9.2011, 22:15
Сообщение #58803
выпаял полностью моторы, вскрыл ... вроде ломаться там нечему... запаял обратно вроде заработали.
Пусть клиент тестирует....
+7 917 906 5555
 casper
сообщение 28.9.2011, 22:30
Сообщение #58821
Попробуй сам проц пропаять - мне попадались с микротрещинами.
 liberty75
сообщение 28.9.2011, 22:32
Сообщение #58822
пока вроде не звонит клиент ...тьфу...тьфу...тьфу )))
+7 917 906 5555
  Сейчас: 19.8.2025, 11:00
