4.10.2011, 17:12
#58922
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Дорый день!
На BMW X6 2009 E71 5.0L были сняты CAS3 и панель приборов после снятия АКБ. Изменений пробега не производилось т. к. программатор ( Rosfar R260R) отказался работать с этим авто, хотя раньше прекрасно работал с MB замками!!! Всё собрали на место, а через несколько часов заказчик пожаловался на самопроизвольный сброс суточника и часов после запирания авто и отстоя около часа! Прошу подсказок - где искать! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
4.10.2011, 20:59
#58925
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Росфар прекрасно делает этот кас и это авто
5.10.2011, 7:26
#58927
Подсказывают, что при снятии после снятие АКБ требуется обучение модуля управления батареей (BSI)!!!
Кто нибудь знаком с такой процедурой??? Отредактированно zanovo - 5.10.2011, 7:27
7.10.2011, 15:07
#58988
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Подсказывают, что при снятии после снятие АКБ требуется обучение модуля управления батареей (BSI)!!! Кто нибудь знаком с такой процедурой??? Да нет просто АКБ нужно заменить и все ок и сбросить в блоке. Там эта проблема всех BMW Х... машина должна ездить и все будет гуд,а если раз разрядить глубоко АКБ умирает сразу хоть даже новая ведь она гелиевая. Меня АКБ и будет ему ФЕН ШУЙ... |
7.10.2011, 19:08
#58990
Спасибо, arturkiti за подробные консультации в ICQ и Clocha за прямой ответ (диллеры ответили то же самое) !!!
Заказчики звонили с претензией и вот уже 4 дня как их нет!!! ... видимо больше не объявятся!!!! А с R260 - смешная история.... зелёный провод, который не нужен для EZS и нужен для CAS (EWS) в плате приходит в некуда....т.е. отсутствуют несколько элементов!!! На днях получу рабочий второй R260 и тогда может быть и восстановлю первый!!! Прикрепленные файлы
Отредактированно zanovo - 7.10.2011, 19:10
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.9.2026, 16:43 |
