Peugeot Planet 2000, Как стереть журнал ошибок?
 powernil
сообщение 24.4.2011, 0:01
Сообщение #54896
Спасибо сказали: 19 раз
Суть в названии темы
Есть рр2000, журнал ошибок читаю, как стереть не имею понятия
Если у кого есть инструкция пользования буду благодарен
С уважением
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 powernil
сообщение 7.6.2011, 10:16
Сообщение #56117
Цитата(dimak24 @ 2.6.2011, 12:03) *
в лекси журнал очистился после прописки ключей и синхронизации BSI
В лексии есть кнопка "стереть журнал ошибок"
в ней все просто
 launcer
сообщение 26.6.2011, 2:02
Сообщение #56590
Пару недель назад спецом искал как стереть журнал в Пыжо 307. Нету такой возможности у ППС, но есть подсказка, что если журнал заполнится, то ошибки можно тереть как и раньше, но записи в журнал добавляться не будут.
Кстати, ошибки без записи в журнал трутся инициализацией.
 onlyk
сообщение 1.8.2011, 12:25
Сообщение #57603
Здравствуйте. У меня проблема с удалением ошибок на Пежо807 2.0 HDI 16 клапонник. При этом РР2000 со всеми блоками общается нормально и трёт ошибки кроме моторника. Может кто уже с таким сталкивался. Кто какие нашёл решения. Замена епром конечно самый простой способ,но где взять прошивку и самое главное не глюченную. Свой дамп считать не получается. Буду очень рад любой помощи.
 onlyk
сообщение 2.8.2011, 16:07
Сообщение #57616
Есть ещё вопрос к знатокам, какие параметры лучше выставить для HDI 2.0 16V по форсункам для экономичного расхода топлива.Сейчас точно не помню,но в программе их там вроде три. Или не трогать,чтоб не навредить.
 sashk1
сообщение 30.9.2011, 14:50
Сообщение #58851
ничего там не выставляется. если коррекция по форсункам большая, то в ремонт их, другого не дано.
 onlyk
сообщение 5.10.2011, 18:08
Сообщение #58939
Извиняюсь,может я не прав,но на мой взгляд всё таки изменения есть. При эксперименте выяснилось,что на третьей установке форсунок на моём авто пропал чёрный выхлоп при прогазовке.
 sergikov
сообщение 9.10.2011, 22:36
Сообщение #59047
Журнал ошибок BSI в пежо стирается при обновлении програмного обеспечения, но для этого нужно знать пин как для прописки ключей, и соответсвенно после обновления нужно прописать ключи и конфигурацию, в моторном только править прошивку епром, в ситроенах есть функция стереть журнал ошибок, но не во всех,иногда в пежо прокатывает когда заходишь по ситроену и стираешь журнал ошибок но только BSI, и не во всех.
 onlyk
сообщение 12.10.2011, 11:54
Сообщение #59263
Спасибо за ответ. Но проблема остаётся актуальной. Возникают два вопроса, 1)где взять этот ПИН,2)каким образом править прошивку епром, точнее что в ней править?
 drive
сообщение 12.10.2011, 12:50
Сообщение #59269
Пин видно в прошивке, а где править журнал я тоже не знаю...
 onlyk
сообщение 14.10.2011, 11:30
Сообщение #59383
Прошу прощения,но не могли бы Вы по подробнее описать где именно смотреть ПИН. И как понять что это он. Буду очень признателен за разьяснения.
 onlyk
сообщение 11.5.2012, 9:51
Сообщение #64833
Странно но похоже на этой теме я остался один. Уже месяца 2-3 нет некакой движухи.
 Ioura
сообщение 26.9.2012, 15:09
Сообщение #67243
[quote name='onlyk' post='64833' date='11.5.2012, 10:51']Странно но похоже на этой теме я остался один. Уже месяца 2-3 нет некакой
ЕСЛИ тема актулна ешо нада прачета емпром bsi там 95160 па моему и скин мне Я зделаю тбе
Отредактированно Ioura - 26.9.2012, 15:14
 Ioura
сообщение 26.9.2012, 20:56
Сообщение #67246
[quote name='powernil' date='29.4.2011, 11:14' post='55117']
как поправить дамп?
я так думаю с 1000 адреса забить FF
НАВСЯКИ СЛУЧИ ЕСЛИ ПРИГАДИЦА Я ПОЧИСТЕЛ СЕРВИС
Прикрепленный файл  Peugeot_307_2006_95128_bsi_60000_00.bin ( 16 kB )
 onlyk
сообщение 6.11.2012, 13:02
Сообщение #67865
[/quote]
Тема актуальна. Только как вычитать ЕПРОМ BSI ? У меня есть в наличии GALLETA и KWP2000 но ими я незнаю как прочитать BSI. Буду очень признателен если подскажите. Разбирать BSI нехотелось бы.
Есть слитая прошива с ECU, может в ней чего можно сделать.
 zvm
сообщение 8.11.2012, 9:33
Сообщение #67884
Спасибо сказали: 9 раз
GALLETA и KWP2000 не помогут, надо читать eeprom.
«<2 из 4>»
Сегодня, 16:38
Посл. ответ от Geryy
Вчера, 10:17
Посл. ответ от mzemcov
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 9.9.2026, 19:56
