14.10.2011, 13:53
#59389
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Может подскажет кто как сдернуть эту заразу.
_http://c3-picasso.ru/news/faq/pribornaya_panel.htm Проебся сегодня 3 часа толку ноль. Отщелкиваем 4 ближних к стеклу защелки, при помощи спиц отщелкиваем еще 2 верхних защелки и по идее держат только 4 нижние клипсы, но выдернуть согласно инструкции не могу, уже начинает пластик мяться, может есть какая хитрость? -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
14.10.2011, 18:13
#59395
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Может подскажет кто как сдернуть эту заразу. _http://c3-picasso.ru/news/faq/pribornaya_panel.htm Проебся сегодня 3 часа толку ноль. Отщелкиваем 4 ближних к стеклу защелки, при помощи спиц отщелкиваем еще 2 верхних защелки и по идее держат только 4 нижние клипсы, но выдернуть согласно инструкции не могу, уже начинает пластик мяться, может есть какая хитрость? Помоему там как С4 две клипсы по бокам! Приподнимаешь панель с боку и шлицевой отверткой нажимаешь на пистон. |
14.10.2011, 19:21
#59399
Помоему там как С4 две клипсы по бокам! Приподнимаешь панель с боку и шлицевой отверткой нажимаешь на пистон. неа там другая конструкция, там те что на с4 сбоку, находятся по краям и чуть ближе к стеклу, отжимаются спицами через специальные отверстия, их я отжал и они вышли из зацепления, держат именно нижние, но как до них добраться уму непостижимо. если просто тянуть то гнется пластик вокруг дисплеев того гляди лопнут дисплеи, все такое хрупкое на вид. Попробовал как в инструкции запихать между панелью и торпедой бутерброд из пластин текстолита и разжать бутерброд отверткой, но только замял прорезиненный пластик, еле выправил. http://catalog.carexpert.ru/img/publ/citr3pa970-03.jpg только у меня вместо бардачка был телевизор. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
14.2.2012, 21:39
#62803
неа там другая конструкция, там те что на с4 сбоку, находятся по краям и чуть ближе к стеклу, отжимаются спицами через специальные отверстия, их я отжал и они вышли из зацепления, держат именно нижние, но как до них добраться уму непостижимо. если просто тянуть то гнется пластик вокруг дисплеев того гляди лопнут дисплеи, все такое хрупкое на вид. Попробовал как в инструкции запихать между панелью и торпедой бутерброд из пластин текстолита и разжать бутерброд отверткой, но только замял прорезиненный пластик, еле выправил. http://catalog.carexpert.ru/img/publ/citr3pa970-03.jpg только у меня вместо бардачка был телевизор. Чем все закончилось то? Сегодня тоже пытался снять такой щит ... пока безрезультатно... (( -------------------- +7 917 906 5555
14.2.2012, 23:23
#62807
Чем все закончилось то? Сегодня тоже пытался снять такой щит ... пока безрезультатно... (( решил перебздеть, машину продали не омоложенную. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
15.2.2012, 23:10
#62826
решил перебздеть, машину продали не омоложенную. +1... Был секас, но кайфа не было... так что ждём таки собщение от кого-нибудь с положительным результатом... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.2.2012, 6:18
#62830
+1... Был секас, но кайфа не было... так что ждём таки собщение от кого-нибудь с положительным результатом... аналогично.. авто отправлено с родным пробегом..... -------------------- +7 917 906 5555
16.2.2012, 9:41
#62834
Во заинтриговали...... Ниужто все там так проблемно....
16.2.2012, 11:16
#62842
Сиденье до конца назад, ногами уперется в торпеду и нежно, но резко дергаем обеими руками!
Клиента рядом не должно быть! |
16.2.2012, 23:40
#62870
Артём ты серьезно? она же вроде вверх снимается? пластик такой хлипкий аж страшно на него чихнуть не поломав. С чем бы сравнить этот съем? вот представьте стрелы на берлинго, но только посаженные на ось с суперклеем.
18.2.2012, 21:45
#62929
Сиденье до конца назад, ногами уперется в торпеду и нежно, но резко дергаем обеими руками! Клиента рядом не должно быть! ну ты и загнул... это ж какой длины руки надо иметь??? это первое... второе: сдаётся мне болезный, вы про С4 говорите!!! А тут С3 КиКаССо!!! иначе, Фото в студию!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
18.2.2012, 22:12
#62930
ну ты и загнул... это ж какой длины руки надо иметь??? это первое... второе: сдаётся мне болезный, вы про С4 говорите!!! А тут С3 КиКаССо!!! иначе, Фото в студию!!! Отзовитесь у кого получилось снять именно С3 пикассо.... -------------------- +7 917 906 5555
19.2.2012, 1:06
#62932
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Парни заитриговали . снимал с С-4 поначалу было стремно а потом или пан или попал щиток снял ну если есть такая проблнма с С-3 действительно скинте в студи фото кто победил етого жабоеда на будущее .
19.2.2012, 12:00
#62936
Парни заитриговали . снимал с С-4 поначалу было стремно а потом или пан или попал щиток снял ну если есть такая проблнма с С-3 действительно скинте в студи фото кто победил етого жабоеда на будущее . так фото то не проблема вот этот щит
19.2.2012, 22:32
#62980
Этот комод помоему прикрутили снизу! Наверно панель надо дернуть!
Отредактированно doktortehno - 19.2.2012, 23:20
19.2.2012, 22:47
#62981
Этот комод помоему прикрутили снизу! Наверно панель надо дернуть! у топикстартера ссылка в начале темы на инструкцию, там вроде только клипсы
| Сейчас: 23.11.2026, 13:58 |
