Ford Focus 2008, 9s12XHZ512
 pimp
сообщение 13.10.2011, 12:50
Сообщение #59345
Использую UPA припаивался и к BDM и к точкам результат один ругается на питание.Запитал панель читает но...каждый раз новые значения.В чем ошибся не пойму. :icon_traurig:
1 из 2>»
 pimp
сообщение 13.10.2011, 12:53
Сообщение #59346
Еще нигде не могу найти какое внешнее питание использовать.Есть внешнее USB переключаю джампер на 3.3 диод горит прибор работает.Но может не то?)Голову сломал вообщем а эксперементировать на авто с ключаами ой как не интересно) У меня все Спасибо!
 Vasilich
сообщение 13.10.2011, 13:41
Сообщение #59348
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
УПА оригинал или чинская, оригинал при 5-ти вольтах идеально с этим процем работает без запитки панели, через стандартные точки.
 stepanov_a
сообщение 17.10.2011, 15:40
Сообщение #59467
Я делал без внешнего питания. Посмотри в Справке к UPA-USB.
переключатели на UPA
J1 - 5V
J2 - USB
в софте в соединениях оставляешь по умолчанию 5V
 Chucha
сообщение 17.10.2011, 23:35
Сообщение #59478
J1 - 5V
J2 - USB
Внешнее питание на юпу 7-15 вольт и будет тебе счастье. :icon_megafreu:
 stepanov_a
сообщение 18.10.2011, 0:00
Сообщение #59480
Я делаю без внешнего питания, и всегда гуд. Но слышал что у некоторых людей, особенно с ноутбуками получается только с внешним.
 pimp
сообщение 21.10.2011, 7:31
Сообщение #59528
УПА клон( Заказал оригинал так как понял что клон имеет проблему с чтением моти.
 alshu
сообщение 21.10.2011, 11:52
Сообщение #59533
UPA читает-пишет без проблем.
Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365
 binar
сообщение 22.10.2011, 21:09
Сообщение #59562
Спасибо сказали: 6 раз
У меня не UPA, пользуюсь Omega, иногда надо "накачку" подавать от программера.
 Higer79
сообщение 23.10.2011, 23:15
Сообщение #59580
Спасибо сказали: 3 раза
Сегодня делал данную панель с помощью UPA (оригинал). Питание стандартное 5V. Доп. питание не потребовалось даже при подключении к нетбуку... Все сделалось на УРА! Может и правда дело в чинском кривеньком девайсе или может софте?
 Komsomol
сообщение 25.10.2011, 10:37
Сообщение #59603
всё нормально и без внешнего питания рулится с бука :mini_running: и неки и моти
amaster72.ru
 Nikjolya_Detkov
сообщение 25.10.2011, 15:11
Сообщение #59613
А взять осциллограф и посмотреть уровни сигналов сложно - даташит почитать и разобраться - для чего нужно при 5 вольтах читать.
И ноут тоже ругается на USB по питанию даже на оригинальный прогер (ток порядка 0.7А жрёт)
 Komsomol
сообщение 26.10.2011, 9:52
Сообщение #59647
У меня не ругается
amaster72.ru
 puhovick
сообщение 26.10.2011, 12:09
Сообщение #59650
Спасибо сказали: 16 раз
От компа зависит
Не тянет USB по току
 SHaG
сообщение 26.10.2011, 16:38
Сообщение #59661
Спасибо сказали: 33 раза
нетбук samsung n 150 работает от своей батарейки и без проблем делает форды без дополнительного питания.
Тише едешь, дело мастера боится.
 alexei-saransk
сообщение 3.11.2011, 6:05
Сообщение #59880
зачем брать чинское говно,
ведь оригинал не миллион стоит!
я вот не понимаю :icon_superschnute:
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
1 из 2>»
  Сейчас: 20.8.2026, 14:42
