Kia Sorento flash
 trelli
сообщение 18.10.2011, 12:35
Сообщение #59483
привет!
Я обращаюсь к вам с проблемой, может быть кто-то может помочь?
Автомобиль Kia Sorento 2,5 CRDi 103кВт 2003 год.
B машинe сгорел оригинальный ECU двигателя, со свалки поставил новый и на него установил со старого старый EEPROM ECU и Immo.
После этого в представительстве Kia двигателю сделали update
39100-4A720 заменили на 39100-4A810 .
ECU двигателя больше не совместим с "мозгом " коробки передач и подушки безопасности.
Подушка безопасности показывает 15 кодов (ошибок) , всякие какие только можно.
Нужно ли заменить ECU двигателя, или есть еще какие нибудь варианты, чтобы машина начала нормально работать и расход топлива пошел вниз?
 drugan
сообщение 19.10.2011, 22:36
Сообщение #59513
Спасибо сказали: 10 раз
не может такого быть,даже если залить не тот софт-максимум будет гореть индикация свечей накаливания(не видит какой тип КПП стоит),связи с блоком SRS нет никакой,а если залить нужный софт,то нужна BDM-ка
 trelli
сообщение 20.10.2011, 10:38
Сообщение #59518
B начале индикатор загорелся, но больше не горит, если повернуть ключ зажигания; то на мгновение загорается как надо.
при переключении передач думает 3-5сек прежде, чем переключит передачу (A / T), двигатель работает на высоких передачах и очень мощно.
Я искал механические неисправности, все говорят, что ничего страшного! турбо давления масла давление должно было быть очень высокое!
Представитель KIA сказал , что их компьютер не может подключиться потому что не тот ECU, и отсюда ошибки!
Новая версия flash ECU работает по другому и просто испортит двигатель! Написал письмо на завод KIA и ответили что надо купить новый ECU!
Может просто заменить flash ECU и где его достать?
И где можно достать BDM? спасибо!
 v8quattro
сообщение 20.10.2011, 22:59
Сообщение #59527
Вы бы ещё в коммерческих разделах побазарили!?!
www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014
 trelli
сообщение 24.10.2011, 10:19
Сообщение #59587
Извините, я стараюсь починить автомобиль!
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=russian&selectserach=5550&id_damp_list=5646
Как можно получить этот флэш?
чтобы понять если в этом смысл.
может быть есть кто-то здесь из Эстонии кто в этом разбирается
или посоветуйте к кому обращаться?
Hepl по записи епрома на панели через обд
Вчера, 1:49
Посл. ответ от slalex
Пожалуйста, помогите мне с данными для приборной панели Renault Trafic
8.3.2026, 7:57
Посл. ответ от ADDI
Full dump
7.3.2026, 15:56
Посл. ответ от LEGS
p 2138 c1130
7.3.2026, 15:41
Посл. ответ от pu18
школьная физика
5.3.2026, 23:15
Посл. ответ от Mihali4
  Сейчас: 10.3.2026, 2:58
