13.10.2011, 12:50
#59345
Использую UPA припаивался и к BDM и к точкам результат один ругается на питание.Запитал панель читает но...каждый раз новые значения.В чем ошибся не пойму.
13.10.2011, 12:53
#59346
Еще нигде не могу найти какое внешнее питание использовать.Есть внешнее USB переключаю джампер на 3.3 диод горит прибор работает.Но может не то?)Голову сломал вообщем а эксперементировать на авто с ключаами ой как не интересно) У меня все Спасибо!
13.10.2011, 13:41
#59348
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2211 Спасибо сказали: 301 раз |
УПА оригинал или чинская, оригинал при 5-ти вольтах идеально с этим процем работает без запитки панели, через стандартные точки.
17.10.2011, 15:40
#59467
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Я делал без внешнего питания. Посмотри в Справке к UPA-USB.
переключатели на UPA J1 - 5V J2 - USB в софте в соединениях оставляешь по умолчанию 5V |
17.10.2011, 23:35
#59478
Я делал без внешнего питания. Посмотри в Справке к UPA-USB. переключатели на UPA J1 - 5V J2 - USB в софте в соединениях оставляешь по умолчанию 5V Внешнее питание на юпу 7-15 вольт и будет тебе счастье. |
18.10.2011, 0:00
#59480
Внешнее питание на юпу 7-15 вольт и будет тебе счастье. Я делаю без внешнего питания, и всегда гуд. Но слышал что у некоторых людей, особенно с ноутбуками получается только с внешним. |
21.10.2011, 7:31
#59528
УПА клон( Заказал оригинал так как понял что клон имеет проблему с чтением моти.
21.10.2011, 11:52
#59533
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
UPA читает-пишет без проблем.
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
22.10.2011, 21:09
#59562
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Использую UPA припаивался и к BDM и к точкам результат один ругается на питание.Запитал панель читает но...каждый раз новые значения.В чем ошибся не пойму. У меня не UPA, пользуюсь Omega, иногда надо "накачку" подавать от программера. |
23.10.2011, 23:15
#59580
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
УПА клон( Заказал оригинал так как понял что клон имеет проблему с чтением моти. Сегодня делал данную панель с помощью UPA (оригинал). Питание стандартное 5V. Доп. питание не потребовалось даже при подключении к нетбуку... Все сделалось на УРА! Может и правда дело в чинском кривеньком девайсе или может софте? |
25.10.2011, 10:37
#59603
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Я делаю без внешнего питания, и всегда гуд. Но слышал что у некоторых людей, особенно с ноутбуками получается только с внешним. всё нормально и без внешнего питания рулится с бука -------------------- amaster72.ru
25.10.2011, 15:11
#59613
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
А взять осциллограф и посмотреть уровни сигналов сложно - даташит почитать и разобраться - для чего нужно при 5 вольтах читать.
И ноут тоже ругается на USB по питанию даже на оригинальный прогер (ток порядка 0.7А жрёт) |
26.10.2011, 9:52
#59647
А взять осциллограф и посмотреть уровни сигналов сложно - даташит почитать и разобраться - для чего нужно при 5 вольтах читать. И ноут тоже ругается на USB по питанию даже на оригинальный прогер (ток порядка 0.7А жрёт) У меня не ругается -------------------- amaster72.ru
26.10.2011, 12:09
#59650
От компа зависит
Не тянет USB по току |
26.10.2011, 16:38
#59661
нетбук samsung n 150 работает от своей батарейки и без проблем делает форды без дополнительного питания.
3.11.2011, 6:05
#59880
зачем брать чинское говно,
ведь оригинал не миллион стоит! я вот не понимаю -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
Вчера, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 2:04 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.3.2026, 4:20 |
