13.8.2011, 19:02
#57769
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПРИЕХАЛА МАШИНА BMV 525 К/З (60) 2.5Л 2004 ГОД ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЁМ С (МАГНИТОЛОЙ ) КОГДА МАШИНА ХОЛОДНАЯ ОНА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО КАК НАГРЕВАЕТСЯ НАЧНЁТ СОМА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ВКЛЮЧАЕТСЯ ТАКЖЕ И ГРОМКОСТЬ ТО ГРОМЧЕ ТО ТИШЕ НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭТО С ЛУЧИЛОСЬ В БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ОТСЕКА БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТУДА ПОПАЛА ВОДА НО ОН ПОМЕНЯЛ ПОТОМ И НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ КАК МОЖНО ИСПРАВИТЬ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ МОЖЕТ ПРОБЛЕМА ВСЯ В МАГНИТОЛЕ ЗА РАННИЕ СПАСИБО
13.8.2011, 19:32
#57772
Неужели ты думаешь,что если написать пост в верхнем регистре,то все бросятся тебе помогать???
Твою проблему решит только специалист,сам только хуже можешь сделать. |
14.8.2011, 8:59
#57784
Неужели ты думаешь,что если написать пост в верхнем регистре,то все бросятся тебе помогать??? Твою проблему решит только специалист,сам только хуже можешь сделать. хуже не сделаю если это магнитола то я их не ремонтирую электрику свободна сделаю (ну да вы только можете смеяться, над ошибками человека, на лучшие вы не способны подсказать ) |
23.10.2011, 23:18
#59581
ДОБРЫЙ ДЕНЬ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПРИЕХАЛА МАШИНА BMV 525 К/З (60) 2.5Л 2004 ГОД ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЁМ С (МАГНИТОЛОЙ ) КОГДА МАШИНА ХОЛОДНАЯ ОНА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО КАК НАГРЕВАЕТСЯ НАЧНЁТ СОМА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ВКЛЮЧАЕТСЯ ТАКЖЕ И ГРОМКОСТЬ ТО ГРОМЧЕ ТО ТИШЕ НО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЭТО С ЛУЧИЛОСЬ В БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ОТСЕКА БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ТУДА ПОПАЛА ВОДА НО ОН ПОМЕНЯЛ ПОТОМ И НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ КАК МОЖНО ИСПРАВИТЬ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ МОЖЕТ ПРОБЛЕМА ВСЯ В МАГНИТОЛЕ ЗА РАННИЕ СПАСИБО Сначала проверь что происходит с питанием на голове в момент выключения, прозвони всю цепь от головы до предохраны, возможно проблема и в шине ее б тоже прозвонить и проверить соединения, если все ок, то можешь привозить к нам на ремонт |
24.10.2011, 2:56
#59585
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
хуже не сделаю если это магнитола то я их не ремонтирую электрику свободна сделаю (ну да вы только можете смеяться, над ошибками человека, на лучшие вы не способны подсказать ) Дело совсем не в смеяться, а в том, что люди правы. НЕЛЬЗЯ и неэтично по всем нормам писать сообщения в верхнем регистре! |
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 29.9.2026, 15:25 |
