VW Passat B6, Чип ключа. Какой чип применяется в ключе на VW Passat с 2007г
 Kerl11
сообщение 28.10.2011, 11:58
Сообщение #59711
для установки автозапуска необходим чип ключа , кто поможет с его маркировкой?
VW Passat 2,0TDI 2008г память панели 24c32
Отредактированно Kerl11 - 28.10.2011, 12:01
Ответов (1 - 11)
 zanovo
сообщение 28.10.2011, 21:15
Сообщение #59717
Спасибо сказали: 4 раза
PCF7936 с подготовкой под данное авто.
http://www.zanovo.nm.ru
 Kerl11
сообщение 29.10.2011, 11:05
Сообщение #59722
Спасибо !
 Vladko
сообщение 30.10.2011, 12:53
Сообщение #59741
Ета не так.Если машина без кейлесс она с мегамос 48,а если она с кейлес то там 7936.И ключи не лежат в панел.
 Kerl11
сообщение 2.12.2011, 9:59
Сообщение #60743
да проблема! Не могу победить пароль штатного иммо , диллер заряжает за прог-е ключа 6т.р. да еще и сам ключ столько же .Да и оставлять ключ в обходчике очень опасно. Кто и чем програмировал чип или ключ , просто клон я понимая здесь не прокатит! Китаец Т300 безсилен, пытались. VAS 5054 требует соединения с сервером VAG , для получения пароля. Не пытались только VAGCOMom но что то мне подсказывает, что это тоже пустое, перелопатил много инфы , но ничего нужного ненашел.
 Doctortehno
сообщение 2.12.2011, 10:11
Сообщение #60744
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Что-то у вас официалы мудряд! У на подготовка с самим ключом 5200р. стоит.
 zvm
сообщение 28.12.2011, 16:53
Сообщение #61516
Спасибо сказали: 9 раз
танго+абритус
 nilson
сообщение 22.1.2012, 7:49
Сообщение #62004
Вам не только пароль понадобится но еще CS код, да еще и не просто мег 48 !
 Rustem55
сообщение 22.1.2012, 17:33
Сообщение #62019
Абритус ломанный. Танго и ваг+иммо тул .Все делает без проблем. Вторым вариантом сам пользуюсь довольно успешно.
 sergei_62
сообщение 26.3.2012, 22:19
Сообщение #64009
Спасибо сказали: 3 раза
для прописки такого чипа необходимо два прибора , и нильсон правильно отметил там не просто 48 а кан , так что дешиво не получится
 sayyes
сообщение 29.3.2012, 18:29
Сообщение #64101
Будьте добры, просвятите что за 48 CAN, у китов в продаже видел, но так и не понял разницу, сами продавцы внятно ничего ответить не могут. Делал чип на тигуан 11 года - лег обычный 48...
 sergei_62
сообщение 5.4.2012, 18:53
Сообщение #64230
48 кан для фолцвагена использовать , ад100 про тянет код , а ад900 готовит его по этому коду и затем опять ад100
прописывает именно в эту машину
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 10:26
