28.10.2011, 11:58
#59711
для установки автозапуска необходим чип ключа , кто поможет с его маркировкой?
VW Passat 2,0TDI 2008г память панели 24c32 Отредактированно Kerl11 - 28.10.2011, 12:01
28.10.2011, 21:15
#59717
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
PCF7936 с подготовкой под данное авто.
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
29.10.2011, 11:05
#59722
30.10.2011, 12:53
#59741
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Ета не так.Если машина без кейлесс она с мегамос 48,а если она с кейлес то там 7936.И ключи не лежат в панел.
2.12.2011, 9:59
#60743
да проблема! Не могу победить пароль штатного иммо , диллер заряжает за прог-е ключа 6т.р. да еще и сам ключ столько же .Да и оставлять ключ в обходчике очень опасно. Кто и чем програмировал чип или ключ , просто клон я понимая здесь не прокатит! Китаец Т300 безсилен, пытались. VAS 5054 требует соединения с сервером VAG , для получения пароля. Не пытались только VAGCOMom но что то мне подсказывает, что это тоже пустое, перелопатил много инфы , но ничего нужного ненашел.
2.12.2011, 10:11
#60744
да проблема! Не могу победить пароль штатного иммо , диллер заряжает за прог-е ключа 6т.р. да еще и сам ключ столько же .Да и оставлять ключ в обходчике очень опасно. Кто и чем програмировал чип или ключ , просто клон я понимая здесь не прокатит! Китаец Т300 безсилен, пытались. VAS 5054 требует соединения с сервером VAG , для получения пароля. Не пытались только VAGCOMom но что то мне подсказывает, что это тоже пустое, перелопатил много инфы , но ничего нужного ненашел. Что-то у вас официалы мудряд! У на подготовка с самим ключом 5200р. стоит. |
28.12.2011, 16:53
#61516
да проблема! Не могу победить пароль штатного иммо , диллер заряжает за прог-е ключа 6т.р. да еще и сам ключ столько же .Да и оставлять ключ в обходчике очень опасно. Кто и чем програмировал чип или ключ , просто клон я понимая здесь не прокатит! Китаец Т300 безсилен, пытались. VAS 5054 требует соединения с сервером VAG , для получения пароля. Не пытались только VAGCOMom но что то мне подсказывает, что это тоже пустое, перелопатил много инфы , но ничего нужного ненашел. танго+абритус |
22.1.2012, 7:49
#62004
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Вам не только пароль понадобится но еще CS код, да еще и не просто мег 48 !
22.1.2012, 17:33
#62019
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Абритус ломанный. Танго и ваг+иммо тул .Все делает без проблем. Вторым вариантом сам пользуюсь довольно успешно.
26.3.2012, 22:19
#64009
Группа: Участник Сообщений: 60 Спасибо сказали: 3 раза |
для прописки такого чипа необходимо два прибора , и нильсон правильно отметил там не просто 48 а кан , так что дешиво не получится
29.3.2012, 18:29
#64101
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
для прописки такого чипа необходимо два прибора , и нильсон правильно отметил там не просто 48 а кан , так что дешиво не получится Будьте добры, просвятите что за 48 CAN, у китов в продаже видел, но так и не понял разницу, сами продавцы внятно ничего ответить не могут. Делал чип на тигуан 11 года - лег обычный 48... |
5.4.2012, 18:53
#64230
48 кан для фолцвагена использовать , ад100 про тянет код , а ад900 готовит его по этому коду и затем опять ад100
прописывает именно в эту машину |
Сегодня, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
12.5.2026, 21:50 Посл. ответ от Dima |
| Сейчас: 14.5.2026, 11:21 |
