22.9.2011, 8:41
#58690
всем привет!
вчера произошел первый глюк у упы ланцер 10 93с86 была наверно пятая машина .отпаял феном вставляю в переходник читаю чистая! такого думаю еще не было! читал читал бесполезно. вощем ткнул другую микруху все читаеться поставил назад читается эфками . залил в нее дампик от другово ланцера все ок. ладно хоть не алмера классик была! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
22.9.2011, 15:06
#58692
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Значит первоначально был хреновый контакт в переходнике!
93с86 имеет мерзкое свойство слетать при плохом контакте. |
23.9.2011, 6:56
#58711
сколько раз могла процитаться плохо.
или с ошибками. мне кажеться ножки микросхемы сейчас не очень хорошие. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
13.10.2011, 12:07
#59343
сколько раз могла процитаться плохо. или с ошибками. мне кажеться ножки микросхемы сейчас не очень хорошие. Частенько бывает такое что считываются одни 00 или FF. Лечится обычно чисткой ножек микроба от лака паяльником. |
29.10.2011, 22:25
#59731
Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо сказали: 4 раза |
читал 93с46 в блоке SRS nissan sunny97г. клипсой-одни эфки.
контакты чистил-чистил-пофиг. выпаял-дамп какой-то пустоватый. |
29.10.2011, 22:40
#59733
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
читал 93с46 в блоке SRS nissan sunny97г. клипсой-одни эфки. контакты чистил-чистил-пофиг. выпаял-дамп какой-то пустоватый. прогрей феном и сразу считай бывает помогает |
10.11.2011, 0:00
#60076
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Упы пока нет , но собираюсь прикупить, но такое тож недавно разок было выпаиваю ставлю в прогер читаю и FF а на панели показывал пробег , не прошивая ничего паяю на место писец, пишет DEF ? хорошо на окте выручили дампом
11.12.2011, 21:26
#61105
![]() Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
читал 93с46 в блоке SRS nissan sunny97г. клипсой-одни эфки. контакты чистил-чистил-пофиг. выпаял-дамп какой-то пустоватый. Было такое читаю 93с46 пол дампа пустого, читаю 93с46*16 всё нормально. |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 20:24 |
