1.11.2011, 21:43
#59815
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
приборка от Рено Лагуна 2001 Jaeger,подключаюсь согласно мануалу.Пишет Bypass Securiti,начинает услиленно моргать диодами,на этом всё,до бесконечности..Что не так?
1.11.2011, 21:46
#59816
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
А ноги подымал от платы?
1.11.2011, 21:52
#59817
нет,не поднимал.А какие надо поднимать?
1.11.2011, 22:01
#59818
Блин,необратил внимания..47 вывод по мануалу поднять надо..
Всё равно не смог прочитать.. Отредактированно m518 - 1.11.2011, 22:36
1.11.2011, 22:45
#59821
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
А просто по БДМ пробовали?
А в сек режиме, очень к кабелю критичен. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
1.11.2011, 23:00
#59824
нет,не пробовал..А должен ли взять?всё-таки БДМ закрыт..Попробую.
не прочитал по БДМ,рисует вот-что.. Отредактированно m518 - 1.11.2011, 23:15
2.11.2011, 0:34
#59829
нет,не пробовал..А должен ли взять?всё-таки БДМ закрыт..Попробую. не прочитал по БДМ,рисует вот-что..«Вложение JPG» Какой злодей бдм закрыл? Да и 47 ногу подключать не надо. |
2.11.2011, 8:19
#59838
программатор от Electrica с окти.Хоть какая-то уверенность есть.А всё=таки как читать проц?Как обычно по 4 проводам,как в мануале Юпы пойдёт?
2.11.2011, 9:31
#59840
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
программатор от Electrica с окти.Хоть какая-то уверенность есть.А всё=таки как читать проц?Как обычно по 4 проводам,как в мануале Юпы пойдёт?«Вложение JPG» читать надо без секюр адаптера по 4м проводам... точки куда подключаться на плате есть... |
2.11.2011, 10:32
#59842
Спасибо!А точки то я незаметил...невнимательность моя однако..буду дальше пытать..
2.11.2011, 11:16
#59843
Причитал проц.Оказалось дело было в настройках порта.По умолчанию стоит COM,выбрал ЮСБ,всё пошло.Спасибо всем за ответы..
2.11.2011, 12:30
#59846
device is silent - Устройство(программатор) молчит (не отвечает)
Отредактированно mir12volt - 2.11.2011, 12:32
3.11.2011, 13:28
#59881
И ещё вопрос.Икспрог фулл читает все FF, Юпой прочитал,но размер кажеться в два раза меньше.Панель и стрелы молчат.Часть фулла слетела при чтении?Вот дамп считанный Юпой
3.11.2011, 14:43
#59882
Х-Prog при попытках чтения снес флэш... ищи, заливай, и все заработает...
3.11.2011, 15:21
#59884
т.е.часть флэши всё-таки отсутствует..Почему же икспрог флэшь снёс,интересно?Вроде не голимый китай... ETL 912 ,наверное справиться,его то и нет в моей коллекции,придёться брать..
3.11.2011, 17:53
#59886
т.е.часть флэши всё-таки отсутствует..Почему же икспрог флэшь снёс,интересно?Вроде не голимый китай... ETL 912 ,наверное справиться,его то и нет в моей коллекции,придёться брать.. а почему бы не задать этот вопрос производителю девайса? Да и подключаться надо строго по хелпу, а не как хочется. возможно фулл не программатор снес а неверное подключение..... Отредактированно liberty75 - 3.11.2011, 17:57
Сегодня, 14:40 Посл. ответ от Fo3xs52 |
Сегодня, 12:05 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.8.2026, 18:55 |
