24.9.2009, 21:45
#24325
Вопрос такой: я понимаю что UPA например отличнейшей прогер и очень удобен в работе, но далеко не бесплатен. Не сочтите за жлобство, просветите плиз,. можно ли собрать простой прогроматор еепромок например (схем не сложных в инете полно) и выпаивая еепромки их читать и шить, то что нет поддержки многих это понятно. например 93с56 и их читать и шить понипрогом? Вразумите так сказать
2.11.2011, 18:30
#59860
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
как по5 работает мне не понравилось, пробовал 2 раза теперь лежит пылится.предпочитаю работать upa-usb и xprog.
по5 брал для наших марок . |
2.11.2011, 21:44
#59865
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
как по5 работает мне не понравилось, пробовал 2 раза теперь лежит пылится.предпочитаю работать upa-usb и xprog. по5 брал для наших марок . Спасибо |
2.11.2011, 21:56
#59867
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите пожалуйста, ПО5 можно использовать в этом качестве? Тьфу на эту дрянь, купи прогер нормальный посмотри на тритон, Упа, Iprog. Я долгое время пользовался Wizardprog77 вроде ничего, не подводил... |
2.11.2011, 22:03
#59868
да
3.11.2011, 21:27
#59895
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 20 раз |
да И все-же, какой прог посоветуете приобрести для работы? Автопарк обширный, но старый 95-03 годы. Едут со щитками в основном. И может подскажете где оптимально покупать? |
3.11.2011, 21:42
#59896
вообще надо иметь несколько прогеров, у меня четыре разных. если есть возможность бери upa,xprog это мое личное мнение.
4.11.2011, 8:34
#59905
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
купите Orange-5 отличный прогер и не дорогой.
Отредактированно baha87 - 4.11.2011, 8:35
6.11.2011, 12:23
#59948
вообще надо иметь несколько прогеров, у меня четыре разных. если есть возможность бери upa,xprog это мое личное мнение. Остановился на UPA-USB и X-prog. Нашел сайт web55.ru, там подозрительно дешевле чем у всех. Уж не кидалово ли это? вот цены в Питере: http://www.s-tool.ru/products/UPAUSB_Serial_Programmer http://www.s-tool.ru/products/XProg_M_pro |
6.11.2011, 20:26
#59962
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
Остановился на UPA-USB и X-prog. Нашел сайт web55.ru, там подозрительно дешевле чем у всех. Уж не кидалово ли это? Да нет.., не "кидалово". Серийное производство, с одним серийным номером.., от Made In China. Если чуток подождать, то при покупке флешки UPA будут давать вместо сдачи!! |
8.11.2011, 7:06
#60013
8.11.2011, 17:48
#60031
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
UPA оригинал не так уж и дорог даже по сравнению с китайским братом-которого ху... обновиш кстати.
8.11.2011, 19:48
#60034
UPA оригинал не так уж и дорог даже по сравнению с китайским братом-которого ху... обновиш кстати. Думаю купить у Савелия, у него то должно быть то-что надо! |
10.1.2012, 7:26
#61671
Господа, прошу прощение за профанство, но у меня вопрос следующий: есть ли простой способ (схема простого программатора) внутрисхемного чтения eeprom 93СХХ серии? Дело в том, что мне нужно перенести дамп с одной машины на другую, но смоткой или ремонтом я не занимаюсь, посему приобретение устройств (программаторов), даже сравнительно не дорогих, мне ни к чему - операция разовая. В принципе, именно внутрисхемная запись не очень важна, поскольку, выпаять память из целевой платы я могу, загвоздка только с чтением, там я не могу лезть паяльником, ибо не моя машина.
Отредактированно straus - 10.1.2012, 7:28
10.1.2012, 8:16
#61672
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
загугли понипрог, но всетаки лучше выпаять. А еще лучше к обратится к местным коллегам http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...%D0%BE&st=0
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
10.1.2012, 15:09
#61677
Спасибо за ответ.
загугли понипрог, но всетаки лучше выпаять. Про понипрог уже прочитал, как я понял, для внутрисхемного считывания им, нужно собрать base board и microwire adapter, но как подключиться к плате я не знаю, поскольку никогда этим не занимался. Хотелось бы получить хоть какие-то практические советы по всему этому процессу. Мне главное ни чего не повредить во время всех этих манипуляций. Мой автомобиль toyota prius 20, цель - перепрошить америку в канаду (имперскую систему в метрическую). Канадский приус есть у хорошего знакомого, собственно, с него и собираюсь слить прошивку. Мой план по прошивке таков: приобрести две микросхемы (для body ECU и meter), сдампить прошивки внутрисхемно, перепрошить приобретённые eeprom и заменить ими родные , что бы была возможность, если что, отскочить назад. В соответствии с этим ещё вопрос: что может произойти с целевым устройством при установке на него eeprom прошитого некорректным дампом? А еще лучше к обратится к местным коллегам Этим я занимаюсь сугубо в виде хобби, поэтому интересно сделать самостоятельно. За деньги же можно конечно сделать перепрошивку в режиме загнал-перепрошили-забрал и я знаю где, но это не спортивно =). |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 14:10 |
