Renault Trafic 2011
 fish13
сообщение 29.10.2011, 18:10
Сообщение #59726
Помогите советом, что -то не могу разобраться.
Машина с ABS.
На щитке один 40-ти пиновый разъем. Сигнал с ABS приходит на 17 контакт панели.
Подаю меандр - никакого эффекта, режу провод - спидометр лежит т.е. провод тот.
Так и не понял что не так делаю.
1 из 2>»
 e_potapov
сообщение 31.10.2011, 12:00
Сообщение #59767
А какой формы идет сигнал с ABS на 17 контакте? Может частота не та или форма сигнала? Осциллографом посмотрите и с иммитируйте такой же. Должно прокатить.
 fish13
сообщение 31.10.2011, 19:17
Сообщение #59771
Амплитуда 12 вольт Меандр.
Имитировал отладочной платой с возможностью изменения частоты - стрелка даже не дергается и пробег стоит.
 pozdas
сообщение 1.11.2011, 17:56
Сообщение #59810
Чудес не бывает. Пробовать в разрыв, начиная с небольшой частоты. Подтяжка к 12В в панели или с ABS импульс идёт? Может провод не тот (выход какой-нибудь на ЭБУ)?
 fish13
сообщение 3.11.2011, 21:10
Сообщение #59894
В первом посте я писал что провод резал - спидометр лег, естественно пробовал после этого в разрыв.
Подтяжки никакой нет, сигнал идет с ABS.
Плавный подъем тоже пробовал.
Сигнал мерил со снятой и одетой панелью - сигнал входящий.
И не по теме - Чудеса кстати случаются.
 Andron_h
сообщение 3.11.2011, 23:08
Сообщение #59903
Спасибо сказали: 5 раз
Нет никакой магии, сказал гном потирая рукоять молота, есть техническое непонимание проблемы (с) bor
Ближе к теме, может там не один провод, может амплитуда не та, может дубль цифрой где-то идет.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 fish13
сообщение 4.11.2011, 16:28
Сообщение #59910
По схеме с АБС идет один провод на панель.
Амплитуда 12 Вольт (не 5 , других возможных вариантов не знаю)
На панель заведен еще CAN.
Была мысль что по нему идет сигнал о начале движения.
Пробовал с включенной подмоткой трогаться - не катит.
Коллеги, неужели такой редкий аппарат и никто не делал ? Ткните носом.
 pozdas
сообщение 4.11.2011, 18:46
Сообщение #59916
В этом году делал (правда год выпуска не знаю). Делал через ABS, от двух передних колёс, поехал без проблем. Если с приборкой такие заморочки, может стоит так попробовать?
Отредактированно pozdas - 4.11.2011, 18:48
 fish13
сообщение 4.11.2011, 21:00
Сообщение #59920
С датчиками на колесах к сожалению проблема.
Водила боится что заметят - машину купили месяц назад.
Да и сигнал на приборку явно виден, не догоняю что не так.
С временем у данной категории клиентуры как обычно проблемы, так что разбираться на месте тяжело.
 pozdas
сообщение 5.11.2011, 5:57
Сообщение #59928
Да, бывает что так втупишь, время кучу убьёшь, а проблема до смешного проста была.
А к датчикам у меня (по-моему) незаметно получилось подключиться. Там в ногах у водителя лючок для доступа к аккумулятору (ABS за ним), рядом с аккумулятором проходят два провода (вроде даже каждый с своей гофре), вот они и есть датчики передних колёс. Цеплял без разрыва, два провода от датчиков под консоль вывел и там схемку спрятал.
Отредактированно pozdas - 5.11.2011, 5:59
 Cemen
сообщение 6.11.2011, 11:06
Сообщение #59946
Спасибо сказали: 112 раза
Авто 2011 года, скорее всего сигнал скорости по Кану идет
autochip.zp.ua
 pozdas
сообщение 7.11.2011, 14:17
Сообщение #59997
Вот и я о том-же. От датчиков цепляй и не парься.
 fish13
сообщение 7.11.2011, 20:09
Сообщение #60002
Спецы по CAN подмоткам уверяют что это не их клиент.
 sash-78
сообщение 7.11.2011, 22:07
Сообщение #60006
Спасибо сказали: 15 раз
Так оно и есть Меандр)))
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 fish13
сообщение 8.11.2011, 20:04
Сообщение #60036
Пожалуйста немного подробнее :только меандр и никаких доп сигналов, подбирать положение датчиков не требуется, плавный подъем,
Поделись бесценным опытом.
 Cemen
сообщение 9.11.2011, 18:56
Сообщение #60058
Вчера делал подмотку на OPEL VIVARO 2011г (он же Renault Trafic),по КАНу поехала аж бегом 1км в 2сек.
autochip.zp.ua
1 из 2>»
  Сейчас: 1.7.2026, 16:24
