#59936
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
В общем сегодня у меня случилась такая проблемка. Не смог сделать аудюху с помощью Ваха.
Считал пробег автомобиля через CAN линию. Ввёл новое значение и нажал кнопку "изменить". Обычно (как уже показал опыт ) все кнопки окошка can-линии блокируются и внизу начинают идти проценты (от 0 до 100 ) В моём случае произошло всё тоже самое, но проценты внизу не появились. Ну ждал порядка 35 минут, но толку "0". Забил на всю эту операцию и после закрытия опять решил прочитать пробег через can. Пробег считался значением "3 ляма с чем-то". Однако на панели остался старый пробег ( к счастью ). На этом пока что эксперимент закончился. Подскажите пожалуйста, что я мог сделать не так. И что вообще можно было сделать ? Очень странно этот Vag себя ведёт... ![]() Заранее огромнейшее спасибо вам. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
#59937
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
а что за девайс такой мифический - Vag?
не один ли из этих?: VAG K+ CAN COMMANDER Super VAG K+CAN Plus 2.0 Super VAG K+CAN V4.8 VAG KM+IMMO VAG TACHO VAG DASH CAN итд итп ![]() |
#59938
а что за девайс такой мифический - Vag? не один ли из этих?: VAG K+ CAN COMMANDER Super VAG K+CAN Plus 2.0 Super VAG K+CAN V4.8 VAG KM+IMMO VAG TACHO VAG DASH CAN итд итп ![]() девайс абритус командер for VAG 8.6 Сорь, забыл написать. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
#59960
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз ![]() |
Клон ?
#59961
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
C недавнего времени -после того как завалил дорогую панель- я к этим китайским штучкам отношусь с большим недоверием. Если машина ещё неизвестна то сначала её проверенным способом пытаюсь сделать ну или хотя бы дамп для резерва скопировать(программатором) чтобы откат был ну а потом и можно испытывать разные приблуды. Дольше но зато спокойнее на душе да и в кармане. В моём случае произошло всё тоже самое, но проценты внизу не появились. Ну ждал порядка 35 минут, но толку "0". Забил на всю эту операцию и после закрытия опять решил прочитать пробег через can. Пробег считался значением "3 ляма с чем-то". Однако на панели остался старый пробег ( к счастью ). На этом пока что эксперимент закончился. Да бывает такое когда дамп не доконца или не в том месте исправлен - испорчен -(ненужное зачеркнуть). ![]() Отредактированно nikolagaraz - 6.11.2011, 20:16
#59963
Очень странно этот Vag себя ведёт... C недавнего времени -после того как завалил дорогую панель- я к этим китайским штучкам отношусь с большим недоверием. Если машина ещё неизвестна то сначала её проверенным способом пытаюсь сделать ну или хотя бы дамп для резерва скопировать(программатором) чтобы откат был ну а потом и можно испытывать разные приблуды. Дольше но зато спокойнее на душе да и в кармане. Да бывает такое когда дамп не доконца или не в том месте исправлен - испорчен -(ненужное зачеркнуть). ![]() Благо, что только в дампе пробег поменялся. Однако непонятно. Вопрос такой... Стоило ли ждать больше, скажем 2 часа. Или могло быть еще хуже, чем то, что уже произошло. Удивительные приборы. Таха вообще чудо, а не прибор. Но это уже отдельная тема о красивых коробочках. =)) -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
#59964
Благо, что только в дампе пробег поменялся. Однако непонятно. Вопрос такой... Стоило ли ждать больше, скажем 2 часа. Или могло быть еще хуже, чем то, что уже произошло. Удивительные приборы. Таха вообще чудо, а не прибор. Но это уже отдельная тема о красивых коробочках. =)) Обычно ждать не долго примерно от нескольких секунд до нескольких минут. Но правда делал тахой пару гольфов точно не скажу что за панели там таха подбирала логин или пароль к панеле так там приходилось ждать да пол часа. Делалось по диагностике. Благо, что только в дампе пробег поменялся. - Кстати пробег то на разных машинах в разных местах храниться есть ещё и активные дубли и пасивные и ещё правка сервисных интервалов. Также есть не стираемые(но дорогими приблудами всёже стираемые) микросхемы, различные процессоры и залоченные и открытые. Вобщем нужно очень много читать и набираться опыта! Одного универсального метода для всех машин нет. Отредактированно nikolagaraz - 6.11.2011, 21:13
#59965
Обычно ждать не долго примерно от нескольких секунд до нескольких минут. Но правда делал тахой пару гольфов точно не скажу что за панели там таха подбирала логин или пароль к панеле так там приходилось ждать да пол часа. Делалось по диагностике. Благо, что только в дампе пробег поменялся. - Кстати пробег то на разных машинах в разных местах храниться есть ещё и активные дубли и пасивные и ещё правка сервисных интервалов. Также есть не стираемые(но дорогими приблудами всёже стираемые) микросхемы, различные процессоры и залоченные и открытые. Вобщем нужно очень много читать и набираться опыта! Одного универсального метода для всех машин нет. Понял. Спасибо большое. Почему-то такое ощущение, что новый пробег прописался в дампе, но видимо в другом месте что ли... И записался криво. Вот и читает 3 лимона километров.)) Хотя такой же вариант с пассивной точкой пробега. Хотя сильно сомневаюсь. В общем спасибо большое всем за помощь. Я понял, что проблема скорее всего в самом девайсе. ( Надеюсь =) ). А так буду читать, разбираться, заниматься. Не могу никак найти инструкции по Вагу. Может что-то недопонимаю всё-таки... -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
#59968
Не могу никак найти инструкции по Вагу. Может что-то недопонимаю всё-таки... Был бы оригинал, была бы и инструкция. А так, у китайского отлома и интерфейс совершенно другой. Продавцов сего чуда нужно теребить. |
#59970
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ауди такая машина, что не один девайс, даже оригинал их гарантировано не делает. Особенно щитки Роберта Боша. У меня оригинальный Ваг Прог 2009 и не смторя на то что РВ4\8 заявлены (правда как-то туманно), щиток я завалил. Ауди безопасней делать руками. Там хоть есть возможность сразу сохранить дамп. А мой оригинальный девайс подстрелил щиток сразу при считывании. Продавцы сего чуда (чехи) на эмейл так и не ответили.
Отредактированно dracon - 6.11.2011, 23:38
#59992
Большое спасибо за помощь. В общем понял, что по бесполезности Ваг на втором месте после всемогущей ТАХА.
![]() Надо учиться делать руками видимо.)) Правда ведь не все любят, когда ты снимаешь коробку на авто, стоимостью 2-3 лимона. =_= -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
#59999
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Руками, боюсь что А8 далеко не все варианты получится
#60000
Руками, боюсь что А8 далеко не все варианты получится Ну А8 я понял тяжелый случай. но хотябы А6 думаю ведь реально.) Плохо эти машинки знаю просто, поэтому тяжковато с ними. ![]() -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
#60069
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Ну А8 я понял тяжелый случай. но хотябы А6 думаю ведь реально.) интересно, а что натолкнуло на мысль, что А6 легче? что 6 меньше 8-ми ![]() уверяю, что А6 от 2004 и выше руками вообще не сделать))) следуя логике, А3 полная параша, и пробег там в явном виде... так вот декларирую: а3 практически А8))) кстати была мафынка А3 2010, вроде должна была омолодицца. Но куй!!! ОЧЕНЬ недешёвый девайс подавился... как и на многих других свежаках. Так что война с ВАГАМИ очень сложна и непредсказуема... а вы напоминаете Саню Матросова-с берданкой на танк или что-то в том духе ![]() Отредактированно metermaster - 9.11.2011, 21:22
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#60070
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
интересно, а что натолкнуло на мысль, что А6 легче? что 6 меньше 8-ми ![]() уверяю, что А6 от 2004 и выше руками вообще не сделать))) следуя логике, А3 полная параша, и пробег там в явном виде... так вот декларирую: а3 практически А8))) кстати была мафынка А3 2010, вроде должна была омолодицца. Но куй!!! ОЧЕНЬ недешёвый девайс подавился... как и на многих других свежаках. Так что война с ВАГАМИ очень сложна и непредсказуема... а вы напоминаете Саню Матросова-с берданкой на танк или что-то в том духе ![]() Если ручками не сделать,абритас неберёт ,ваг (чешский)валит панели,так кто рулит ? Отредактированно tyga - 9.11.2011, 21:53
#60071
интересно, а что натолкнуло на мысль, что А6 легче? что 6 меньше 8-ми ![]() уверяю, что А6 от 2004 и выше руками вообще не сделать))) следуя логике, А3 полная параша, и пробег там в явном виде... так вот декларирую: а3 практически А8))) кстати была мафынка А3 2010, вроде должна была омолодицца. Но куй!!! ОЧЕНЬ недешёвый девайс подавился... как и на многих других свежаках. Так что война с ВАГАМИ очень сложна и непредсказуема... а вы напоминаете Саню Матросова-с берданкой на танк или что-то в том духе ![]() Ну спасибо.)) Окей. Задамся так в таком случае. С каких вагов можно начать и делать их вручную ? Ну скажем той же мегой или упой. Вообще реально ли с её помощью какие-то ваговские модели замутить ? Ну октавию брать в счет не будем. ![]() Отредактированно Aleks91 - 9.11.2011, 21:50
Вчера, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 17:42 Посл. ответ от slalex |
10.9.2025, 17:48 Посл. ответ от Ега |
10.9.2025, 14:04 Посл. ответ от wendox |
9.9.2025, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 12.9.2025, 13:05 |
