7.11.2011, 22:22
#60007
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Амулет 2007 г. Панель А11 38200DF. Надо было смотать до 80000 км. Срелы снимались с проворотом, но очень туго. Моторчики черного цвета. Память 93с66WP. Прочитал Тритоном в переходнике. Поправил Тахософтом. Залил. Собрал. Дисплей показал 79750. При включении стрела датчика топлива прошла почти полный круг и остановилась непонятно где. Стрела температуры вообще не пошла. Тахометр при заводке показал нормальные обороты. Я подумал, что напортачил с моторчиками. Разобрал один и трахался - не мог собрать все шестеренки в кучу, пока не разобрал еще один и не посмотрел как там все стоит. С моторами было все впорядке. Решил проверить еще раз память, выпаял считал, а там весь дамп сместился на один адрес, при этом потеряв один байт. Переписал сейчас все по новой и собрал. Клиент не дождался победы - уехал без щитка до завтра. Поэтому, победил я его или нет не знаю. Эта машина на смотку попалась первый раз. Какая то непонятка. Никогда такого безобразия не случалось, что бы часть дампа куда-то девалась. Хотел спросить у тех кто такую доску делал. Может это особенность этого щитка? Типа после подачи питания переписывается дамп? Или это все-таки мои кривые руки? Если особенность, то чего делать? Ну что бы завтра не раздумывать над проблеммой.
Оба дампа во вложении. Прикрепленные файлы
7.11.2011, 22:52
#60008
Если синий разъём,то минус - 3 пин,плюсы 11-й и 13-й,включай на столе и смотри как стрелы отработают тест.
7.11.2011, 22:57
#60009
Если синий разъём,то минус - 3 пин,плюсы 11-й и 13-й,включай на столе и смотри как стрелы отработают тест. Нет. разъем от машины белый, на щитке черный. Хотел сфотографировать - батарейка в аппарате села. Отредактированно dracon - 7.11.2011, 22:59
7.11.2011, 23:15
#60010
Вобщем подсказывают на братском форуме, что я нечаяно выделил два байта в 30 адресе и редактор их удалил. Скорее всего так и было.
8.11.2011, 7:43
#60014
да все нормуль там делаеться!
что то с дампиком не то просто. заливай что считал а изменяй только область пробега. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
8.11.2011, 13:50
#60025
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
на вот пробуй
-------------------- amaster72.ru
8.11.2011, 16:19
#60028
В общем машину я зделал. Вся проблема была в пропавших двух битах. Поскольку первоначальный дамп я сохранил, то снова его аккуратно пересчитал и залил. Выставил стрелки на столе, Машину только что отправил. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Тему можно закрыть. |
| Сейчас: 23.11.2026, 22:45 |
