23.10.2011, 19:27
#59577
Заглянул в блок, там сгоревший транзистор.
Помогите идентифицировать транзистор, по остаткам маркировки на сгоревшем корпусе можно увидеть сходство с соседними рядом находящимися транзисторами. Прикрепленные файлы
26.10.2011, 13:59
#59655
![]() Группа: Real User Сообщений: 237 Спасибо сказали: 15 раз |
с начало надо определится с корпусом.какого размера транзюк?
26.10.2011, 14:06
#59656
Скорей всего вот он
MP SOT-23 2SC4470 Toshiba UHF, 20V, 80mA, 7GHz |
26.10.2011, 14:12
#59657
Скорей всего вот он MP SOT-23 2SC4470 Toshiba UHF, 20V, 80mA, 7GHz ....прозванивается как два диода -------------------- +7 917 906 5555
26.10.2011, 14:18
#59658
тогда давай размер элемента попробуем определиться
26.10.2011, 14:20
#59659
вот диод
MP SOD123FL SMF36A Motorola zener diode impulse но скорей всего у тебя транс так как у этого диода корпус другой Отредактированно RUS-KIA - 26.10.2011, 14:23
26.10.2011, 15:39
#59660
вроде от него даташит
26.10.2011, 17:42
#59667
да похож .
26.10.2011, 20:22
#59670
с этими элементами засада у меня mitsubishi galant стоит там 3 транзюка на управление катушками один из них маркировка V по каталогам пробивается как транзистор и как диод вот и ломаю голову .
10.11.2011, 10:52
#60087
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 29 раз |
Если судить по надпи си на плате (D5) то это диод, транзисторы маркируютя (Q). Делал такой блок от Mitsubisi RVR там сгорели два зеленых транзистора 2SB1335, поставил КТ818Г все -ОК
10.11.2011, 11:07
#60090
Если судить по надпи си на плате (D5) то это диод, транзисторы маркируютя (Q). Делал такой блок от Mitsubisi RVR там сгорели два зеленых транзистора 2SB1335, поставил КТ818Г все -ОК поставил два диода ...плату подшаманил...все заработало..... -------------------- +7 917 906 5555
Вчера, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 8.8.2026, 3:56 |
