15.6.2011, 19:56
#56283
Есть дизельгенератор название на фотографии. Микросхема 25L160 текущие показания 01635,3 моточасов. Существует ли способ пересчитать поменьше. Возможности ,,покатать,, у меня нет. Дамп прилагаю.
11.11.2011, 19:05
#60129
не прошло и полгода как принесли с докатки этот чудо прибор. Сейчас значение 01776,2 Изменения видно только в одном месте. Дамп прилагаю.
11.11.2011, 19:40
#60132
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 21 раз |
не прошло и полгода как принесли с докатки этот чудо прибор. Сейчас значение 01776,2 Изменения видно только в одном месте. Дамп прилагаю. Геннадий, я похоже в яблочко попал Остальное интересно что? Контрольки - это вряд ли, может секунды? Отредактированно Xor - 11.11.2011, 20:21
11.11.2011, 21:39
#60137
Сложно сказать, вещь эксклюзивная. 06f0 как раз получается 1776 может забить на десятые? Поменять целые да и все? смущают цифры после. Оставить так или ???
Отредактированно SHaG - 11.11.2011, 22:00
11.11.2011, 21:58
#60138
Сложно сказать, вещь эксклюзивная. А чего говорить, переписывай целые и включай этого эксклюзива. С первого раза должно получиться, с таким-то алго ). Отредактированно Xor - 11.11.2011, 22:03
11.11.2011, 22:34
#60139
Спасибо попробую и обязательно напишу. Только вопрос, какой дамп редактировать первый или второй?
Отредактированно SHaG - 11.11.2011, 22:43
12.11.2011, 7:47
#60148
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
мне кажется без разницы, они отличаются только в области часов наработки
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
13.11.2011, 23:01
#60200
Всем спасибо. Цифры стали как надо. Десятые не стал трогать. Вообщем если кому попадется такое чудо, можно смело делать. Разбирать нужно немного отодвинуть переднюю пленку и открутить 5 саморезов
Сегодня, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 28.9.2026, 23:12 |
