11.11.2011, 17:02
#60125
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Где можно подключить подмотку на нексии? Очень не хочется снимать панель.
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
11.11.2011, 23:08
#60143
Хороший вопрос :) Перефразируйте вопрос.
Подключите под капотом, если лень отследить проводку. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
12.11.2011, 7:41
#60147
Ну я думал может кто знает, где проходит жгут на щиток, но чувствую придется отбросить лень и разобрав отследить жгут самому. Я каждый раз ловлю на мысли что не мешало бы посмотреть куда и какой провод идет с щитка, но каждый раз забиваю на это дело и прикручиваю проводок к винтику на самой панели.
12.11.2011, 11:30
#60149
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
возле разъёма диагностики найдеш заветный проводок.
12.11.2011, 13:30
#60153
Где можно подключить подмотку на нексии? Очень не хочется снимать панель. Сигнал скорости заходит и на мозги, туда я всегда и подключаюсь, там есть ВСЕ и питание, и масса, и сигнал -------------------- autochip.zp.ua
3.7.2013, 18:59
#71597
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
приборку снимите, там сзади четыре винта, на одном из них написанно signal посмотрите куда ведет дорожка, даже звонить не нужно и так все видно, если ставить на эбу , с положением отключения спидометра(типа три положения. датчик скорости, намотчик, стоп спидометр) то будит вылазить ошибка по датчику скорости.
Сегодня, 17:36 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 18:43 |
