8.11.2011, 11:25
#60022
всем привет. мотал кто это авто абритусом ?
13.11.2011, 1:08
#60181
На сегодняшний день этот автомобиль без фильтра не возможно смотать! Тебе - не можно, а мы уже год как делаем |
13.11.2011, 1:17
#60182
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Я в теме как никто! Вы похоже только мануалы читаете!, хоть один W221 сделал? Вы сможете сделать в блоке EFB - часы в блоке розжига света фар, в блоке Halva - это когда чел. тронулся на ручнеке, тоже сохраняется не стираемая ошибка с пробегом? Я же говорю, вы не в теме!!!!!!! При чем тут фары, при чем тут ручник? Вы сказали, что абритус делает только панель и без фильтра 221 не сделать. ЭТО НЕ ТАК, НО ВЫ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТЕ. |
13.11.2011, 9:16
#60185
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
О чём спор? Следуя инструкции, всё прекрасно делается.Но 400 евро, конечно мало.
p/s К чему этот спор приведёт? Опять же,к обсиранию ОТЛИЧНОГО инструмента,которым,к сожалению,многие не умеют пользоваться. Отредактированно Evgeniy_ - 13.11.2011, 9:46
13.11.2011, 14:28
#60187
На сегодняшний день этот автомобиль без фильтра не возможно смотать! возможно без проблем, и DP3 делает по ОБД тоже без проблем,только длится минут 30-40 так же W204 и W212 |
13.11.2011, 16:42
#60190
Тебе - не можно, а мы уже год как делаем Где интересно твои темы обновленные и актуальные?Такая дешовая скрутка Абритусом отвязки ZGW от щитка мало кому нужна стоимостью автомобиля в сотку зелени! Это изменение пробега до первого заезда к официалам, те в свою очередь видят ошибки и ZGW перестает обращаться к доске и просит обновление! После обновления пробег возвращается автоматически! Я же говорю, вы не в теме!!!!!!! Что ты заладил не в теме - да не в теме?, она-же не называется "Как смотать в грязную дорого".При чем тут фары, при чем тут ручник? Самый дешовый специалист скажет реальный пробег после вашей смотки! За что 400 евро? Отредактированно doktortehno - 13.11.2011, 17:27
13.11.2011, 21:00
#60193
Цитата абритус делает только панель и без фильтра 221 не сделать Что вы спорите, оба понимаете, что разговор об одном яйце с двух сторон и оба туфту гоните. Дам поправку к фразе из цитаты, AppendChild (, если не перефлешить Gateway). Дошло?? Поясняю: абритус делает только панель и без фильтра 221 не сделать, если не перефлешить Gateway тем же например абритусом. Кто сказал, что можно сделать иначе без фильтра и без перефлешивания Gateway??? Не цепляйтесь к словам, ловите суть. К тому же должны знать, чем чревато перефлешивание ZGW... А это очень не весело в дальнейшей эксплуатации и ремонте машины... Ну и также должны знать, каким образом вылетает старый пробег.. Так что по сути 400 евриков ни туда ни сюда. Найти пробег не составит труда, риска много (хотя бы заляжет тот самый ZGW во время процедуры). Когда все гладко, поди плохо за 40-60 мин срубить 400 евриков. Но учитывая месторасположение мастера, там эта цена адекватна, у нас нет. |
14.11.2011, 12:30
#60212
Поясняю: абритус делает только панель и без фильтра 221 не сделать, если не перефлешить Gateway тем же например абритусом. К чему приводят перефлешивание дорогими приборами полюбуйтесь в автомобиле стоимостью в дом.
14.11.2011, 14:17
#60215
К чему приводят перефлешивание дорогими приборами полюбуйтесь в автомобиле стоимостью в дом. Про абритус там не слово, перед записью достаточно прочитать и сохранить епром и флеш, восстановить всегда можно. Да и старом заново прошить цгв не проблема. |
14.11.2011, 16:28
#60219
Про абритус там не слово, перед записью достаточно прочитать и сохранить епром и флеш, восстановить всегда можно. Да и старом заново прошить цгв не проблема. Сколько времени займет чтение флеши? Делаете ли вы бэкап каждый раз? Можете ли вы "легко" записать нарушенные данные флеши, если блок уже не отвечает из за сбоя софта. Вопросы с хвостиком :) Перефлешенный ZGW старом уже не восстанавливается. |
14.11.2011, 17:22
#60221
Сколько времени займет чтение флеши? Делаете ли вы бэкап каждый раз? Можете ли вы "легко" записать нарушенные данные флеши, если блок уже не отвечает из за сбоя софта. Вопросы с хвостиком :) Перефлешенный ZGW старом уже не восстанавливается. Ради такой машины, подождать 40-50мин не является большой проблемой. Сохранять надо обязательно. После работы абритуса, стар восстанавливает цгв без проблем, специально делал тесты. Ну и на панели ессно увидел старые данные Отредактированно serg2 - 14.11.2011, 17:23
14.11.2011, 18:48
#60224
После работы абритуса, стар восстанавливает цгв без проблем, специально делал тесты. Ну и на панели ессно увидел старые данные У меня один раз ZGW слетел так, что ничего с ним нельзя было сделать, и произошло это на почти последней секунде завершения программирования. Стар ничего не смог сделать в этом случае, ни кодировки считать ни то ни се.. Пишет что, что не может загрузить данные и т.д. Пришлось купить новый блок, старый блок лечился уже по старинке ручками. Так что раз на раз не придется. А еепром в нем вообще никакой погоды не делает (я так надеялся им восстановить комплектацию, но облом), главное во флеши. Еще если временно подоткнуть чужой ZGW, тоже вылетит старый пробег как минимум :) Самый простой способ проверки пробега |
14.11.2011, 19:01
#60225
ну понятно, он как и ДП3 перефлешивает гейтвей, тот больше типа не общается с замком...НО!!! любая перепрошивка софта, и... о чудо! старый пробежек на экране... причём именно тот, на котором была смотка... и нах нужен этот сифилис???
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.11.2011, 19:08
#60226
К чему приводят перефлешивание дорогими приборами полюбуйтесь в автомобиле стоимостью в дом. ну.... либо дома у вас дешёвые. либо хз... Артём, Е60 2003 год-чирик евро))) максимум. у нас за такие деньги и пол туалета не купишь -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
14.11.2011, 21:47
#60237
Где интересно твои темы обновленные и актуальные? Такая дешовая скрутка Абритусом отвязки ZGW от щитка мало кому нужна стоимостью автомобиля в сотку зелени! В отличии от Тебя я обычно пытаюсь отвечать по делу, и говорю только проверенную информацию.. ну не в этом суть. По поводу дешевой скрутки.. я всеравно найду пробег даже после "дорогой" скрутки в этом автомобиле. И вообще внедрение кан фильтра не одобряю, колхозно как-то.. По поводу перешивки софта, конечно, борода.. З.Ы. Про Е60, завал, и все остальое.. Делая машину, надо просто думать о последствиях.. И уметь восстановить, если что |
15.11.2011, 2:54
#60245
ну.... либо дома у вас дешёвые. либо хз... Артём, Е60 2003 год-чирик евро))) максимум. у нас за такие деньги и пол туалета не купишь Не, я имел ввиду W221, там та-же ситуация может быть, вчера например мотал такую перекупам 2010г. 5.5 АМЖО в полном фуле, продают за 5,5 млн., за эти деньги можно купить домик без мансарды, или как ты правильно сказал биотуалет например в Москве где нибудь на станции ВДНХ. Еще если временно подоткнуть чужой ZGW, тоже вылетит старый пробег как минимум :) Самый простой способ проверки пробега В Блоке ZGW после перефлешивания нестираемая ошибка "Внутренняя неисправность блока" появляется не сразу, надо проехать какое-то кол-во км!,в связи с чем официалы обновляют, и пробег возвращается. Отредактированно doktortehno - 15.11.2011, 3:15
| Сейчас: 23.11.2026, 23:38 |
