ford focus 2007, Замена моторного
 deda23
сообщение 1.11.2011, 13:01
Сообщение #59800
день добрый. при ДТП был разбит моторник если с него выпаять еепром вставить его в другой блок купленный на разборе, будет ли работать авто или чем это чревато? и кто сталкивался с такой проблемой? еепром 95040?
Ответов (1 - 14)
 Myshyak
сообщение 1.11.2011, 15:02
Сообщение #59802
Спасибо сказали: 8 раз
должен работать без проблем
а вообще хорошо бы тему по правилам оформить
Отредактированно Myshyak - 1.11.2011, 15:03
 deda23
сообщение 2.11.2011, 17:29
Сообщение #59855
если блок по номеру чуть не бьет, флешь тоже переливать надо?
 deda23
сообщение 2.11.2011, 17:30
Сообщение #59856
битый блок 8M51-12A650KA, а новый 5M51-12A650RE
 Myshyak
сообщение 2.11.2011, 17:40
Сообщение #59857
может и будет. для начала с еепром разберись
 deda23
сообщение 16.11.2011, 18:39
Сообщение #60305
перелил еепром, стартер крутит, а авто не заводится. брокировка стоит на впрыске, на зажигании или стартере?
 Myshyak
сообщение 16.11.2011, 20:28
Сообщение #60310
если стартер крутит, то скорее всего ключ принят. Ищи неисправности в других местах. Искра, форсы, давление топлива.... а может блок не подходит. Хорошо бы еще и схемы включения проанализировать. :icon_superschnute:
 alexei-saransk
сообщение 16.11.2011, 21:39
Сообщение #60312
ну да если стартер крутит значит иммошник дает добро на запуск.
кажись блок не катит.
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 Savage
сообщение 17.11.2011, 5:00
Сообщение #60319
Спасибо сказали: 6 раз
про волшебную кнопку не забыл? она топливо отключает
 deda23
сообщение 17.11.2011, 8:45
Сообщение #60321
что за кнопочка? свет горит, приборка показывает, климат работает, стартер крутит даже чек гаснет... диагноза не видит моторного
 sotman
сообщение 17.11.2011, 19:22
Сообщение #60332
Спасибо сказали: 16 раз
кнопка блокировки помпы в аварийных случаях... обычно справа внизу у пассажира в ногах.
если номер блока отличается...но ревизия платы таже.. я бы еще и флешь перекинул.
Отредактированно sotman - 17.11.2011, 19:24
 deda23
сообщение 23.1.2012, 17:55
Сообщение #62059
авто завелось, причина была в неисправном моторе. но... теперь не работает эл усилитель руля, педаль тормоза тугая, горит на приборке разряд АКБ (хотя заряд есть)... это может быть следствием замены блока и перелить флешь только ручками или какие шнурки делают данные процедуры? спасибо
 deda23
сообщение 23.1.2012, 18:01
Сообщение #62060
 alex47
сообщение 24.1.2012, 12:31
Сообщение #62073
Есть такой шнурок IDS называется, вот он все делает по Форду...
 deda23
сообщение 24.1.2012, 15:27
Сообщение #62075
спасибо, попробую
  Сейчас: 25.10.2026, 15:43
