1.11.2011, 13:01
#59800
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
день добрый. при ДТП был разбит моторник если с него выпаять еепром вставить его в другой блок купленный на разборе, будет ли работать авто или чем это чревато? и кто сталкивался с такой проблемой? еепром 95040?
1.11.2011, 15:02
#59802
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз |
должен работать без проблем
а вообще хорошо бы тему по правилам оформить Отредактированно Myshyak - 1.11.2011, 15:03
2.11.2011, 17:29
#59855
если блок по номеру чуть не бьет, флешь тоже переливать надо?
2.11.2011, 17:30
#59856
битый блок 8M51-12A650KA, а новый 5M51-12A650RE
2.11.2011, 17:40
#59857
может и будет. для начала с еепром разберись
16.11.2011, 18:39
#60305
перелил еепром, стартер крутит, а авто не заводится. брокировка стоит на впрыске, на зажигании или стартере?
16.11.2011, 20:28
#60310
если стартер крутит, то скорее всего ключ принят. Ищи неисправности в других местах. Искра, форсы, давление топлива.... а может блок не подходит. Хорошо бы еще и схемы включения проанализировать.
16.11.2011, 21:39
#60312
ну да если стартер крутит значит иммошник дает добро на запуск.
кажись блок не катит. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
17.11.2011, 5:00
#60319
перелил еепром, стартер крутит, а авто не заводится. брокировка стоит на впрыске, на зажигании или стартере? про волшебную кнопку не забыл? она топливо отключает |
17.11.2011, 8:45
#60321
что за кнопочка? свет горит, приборка показывает, климат работает, стартер крутит даже чек гаснет... диагноза не видит моторного
17.11.2011, 19:22
#60332
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
кнопка блокировки помпы в аварийных случаях... обычно справа внизу у пассажира в ногах.
если номер блока отличается...но ревизия платы таже.. я бы еще и флешь перекинул. Отредактированно sotman - 17.11.2011, 19:24
23.1.2012, 17:55
#62059
авто завелось, причина была в неисправном моторе. но... теперь не работает эл усилитель руля, педаль тормоза тугая, горит на приборке разряд АКБ (хотя заряд есть)... это может быть следствием замены блока и перелить флешь только ручками или какие шнурки делают данные процедуры? спасибо
23.1.2012, 18:01
#62060
24.1.2012, 12:31
#62073
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть такой шнурок IDS называется, вот он все делает по Форду...
24.1.2012, 15:27
#62075
спасибо, попробую
| Сейчас: 25.10.2026, 14:42 |
