20.11.2011, 23:20
#60441
Неожиданно перестало запускаться с пульта Вебасто. Быстро моргает красный светодиод и все. Причем с внутреннего таймера MMI все запускается, и при холодном запуске двигателя тоже. А вот с пульта не хочет, и что самое странное, с пульта можно остановить Вебасто, но запустить уже никак. Брелок с двумя кнопками и двусторонней/обратной связью. Что за прикол? Батарейки поменял, ничего не изменилось.
21.11.2011, 5:46
#60442
Неделю назад такое чинил, перестала с пульта стартовать после посадки и замены аккума,
васей стер все ошибки во всех блоках - неделю уже работает. |
21.11.2011, 19:57
#60472
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 20 раз |
Неожиданно перестало запускаться с пульта Вебасто. Быстро моргает красный светодиод и все. Причем с внутреннего таймера MMI все запускается, и при холодном запуске двигателя тоже. А вот с пульта не хочет, и что самое странное, с пульта можно остановить Вебасто, но запустить уже никак. Брелок с двумя кнопками и двусторонней/обратной связью. Что за прикол? Батарейки поменял, ничего не изменилось. Помогает перепрошивка брелока |
21.11.2011, 21:08
#60474
Неделю назад такое чинил, перестала с пульта стартовать после посадки и замены аккума, васей стер все ошибки во всех блоках - неделю уже работает. Я стирал все ошибки, результат нулевой :( |
21.11.2011, 21:56
#60480
Помогает перепрошивка брелока Оригинальной васей можно брелок прошить или брелок нужно ковырять? |
22.11.2011, 20:20
#60498
Оригинальной васей можно брелок прошить или брелок нужно ковырять? Я прописывал у дилеров дилерским сканером, марку сканера незнаю. |
24.11.2011, 4:11
#60553
Я прописывал у дилеров дилерским сканером, марку сканера незнаю. Ты прописывал, или дилеры тебе? Если ты, то в каком канале искать эти брелоки? Я кое что нашел, но просит код доступа, зараза. |
24.11.2011, 19:05
#60575
Ты прописывал, или дилеры тебе? Если ты, то в каком канале искать эти брелоки? Я кое что нашел, но просит код доступа, зараза. Дилеры прошивали сами, даже к машине посмотреть не пустили... |
26.11.2011, 13:20
#60616
VAG ( Каналы, адаптация, кодировки ) - тут смотрел? Да, смотрел, там только каналы по двигателям, а Q7 вообще нет. |
26.11.2011, 15:27
#60617
Да, смотрел, там только каналы по двигателям, а Q7 вообще нет. Может UncleAlexu в личку спросить? Он тут материальчики интересные выложил, думаю имеет отношение к официалам... |
12.1.2012, 14:09
#61713
Вобщем правды я так и не добился, причина проблемы так и не выяснена.
12.1.2012, 22:57
#61731
Вобщем правды я так и не добился, причина проблемы так и не выяснена. С такой зимой еБасту нах на аукцион!У меня наружняя ручка одна (задняя) на тойже Q7 со дня покупки не работала кнопка и сенсор прикосновения, а тут вдруг на те вам - месяц назад пальчиком тык - все работает, что было х.з., я теперь плять только с нее закрыва и открываю, жду когда поскуда перестанет работать))) не в кокую. Болезнь всех болезней кондинцат еПи его так, так сказать непропай! Морозы впереди P.S. Рано или поздно все возвращается на круги своя! |
13.1.2012, 12:45
#61743
У меня наружняя ручка одна (задняя) на тойже Q7 со дня покупки не работала кнопка и сенсор прикосновения, а тут вдруг на те вам - месяц назад пальчиком тык - все работает, что было х.з., я теперь плять только с нее закрыва и открываю, жду когда поскуда перестанет работать))) не в кокую. Замена ручки однозначно. Кнопка внутри рассыпалась. Я две менял, их хватает на пару лет при частом тырканье. |
13.1.2012, 20:21
#61756
Замена ручки однозначно. Кнопка внутри рассыпалась. Я две менял, их хватает на пару лет при частом тырканье. А чё, на Q7 там кнопка чтоль? У меня-так на A5 там сенсоры, нажимать не надо, только прикоснуться :) Тоже правда было что не закрывалась машинко, не срабатывало на морозе. Но я не парюсь, с сигналки закрываю. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
5.2.2012, 0:24
#62495
Цитата Да, смотрел, там только каналы по двигателям, а Q7 вообще нет Код Значение0 - Соотнесение отсутствует 0 - Соотнесение отсутствует Запорныи клапан контура отопителя -N279 0 - Запорныи клапан -N279 не установлен. - Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя. - Возможная кодировка автономного/ дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент желает, чтобы в режиме автономного отопление преимущество отдавалось обогреву двигателя). 1 - Запорныи клапан -N279 установлен. - Кодировка на автомобилях с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем) Условие включения - наружная температура 0 - Условие включения - наружная температура менее/равна 5°C. - Кодировка на всех автомобилях, за исключением автомобилеи с дизельными двигателями для рынка США. 2 - Условие включения - наружная температура менее/равна 1°C. - Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями для рынка США. Тип отключения из-за пониженного напряжения 1 - Отключение из-за пониженного напряжение посредством блока управления системы управления электропитания -J644. - Кодировка при выдаче автомобиля с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем). 2 - Отключение из-за пониженного напряжения осуществляется при заданном в программе адаптации значении напряжения (фиксированное значение). - Кодировка при выдаче автомобиля с дизельным двигателем и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя. - Возможная кодировка автономного/дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент не желает, чтобы в режиме автономного отопления производилось отключение из-за пониженного напряжения по сигналу от блока управления -J644). Примечания: 1.Другие возможности кодировки блока управления дополнительного отопителя -J364 для Audi Q7 в настоящее время не предусмотрены. 2. Существенными отличиями между обоими вариантами кодировки функции отключения из пониженного напряжения автономного/дополнительного отопителя являются: - При кодировке 00101 отключение производится, как только блоком управления системы управления электропитанием -J644 отправляется соответствующая команда (по шине данных Комфорт). - При кодировке 000(X)2 отключение осуществляется при строго определенном в программе адаптации значении напряжения. 3. Существенным отличием между обоими вариантами кодировки функции условия отключения по наружнои температуре автономного/дополнительного отопителя является: - При кодировке 00022 (автомобили с дизельными двигателями для рынка США) дополнительныи отопитель в отличие от других вариантов автомобилеи запускается при наружнои температуре менее/равнои 1°C. Цитата
-------------------- ремонт топливной апаратуры common reil в питере т89213470042
| Сейчас: 20.9.2026, 21:45 |
