Audi Q7 2008 Вебасто
сообщение 20.11.2011, 23:20
Сообщение #60441
Спасибо сказали: 2064 раза
Неожиданно перестало запускаться с пульта Вебасто. Быстро моргает красный светодиод и все. Причем с внутреннего таймера MMI все запускается, и при холодном запуске двигателя тоже. А вот с пульта не хочет, и что самое странное, с пульта можно остановить Вебасто, но запустить уже никак. Брелок с двумя кнопками и двусторонней/обратной связью. Что за прикол? Батарейки поменял, ничего не изменилось.
1 из 2>»
 Savage
сообщение 21.11.2011, 5:46
Сообщение #60442
Спасибо сказали: 6 раз
Неделю назад такое чинил, перестала с пульта стартовать после посадки и замены аккума,
васей стер все ошибки во всех блоках - неделю уже работает.
 inngas
сообщение 21.11.2011, 19:57
Сообщение #60472
Спасибо сказали: 20 раз
Помогает перепрошивка брелока
сообщение 21.11.2011, 21:08
Сообщение #60474
Я стирал все ошибки, результат нулевой :(
сообщение 21.11.2011, 21:56
Сообщение #60480
Оригинальной васей можно брелок прошить или брелок нужно ковырять?
 inngas
сообщение 22.11.2011, 20:20
Сообщение #60498
Я прописывал у дилеров дилерским сканером, марку сканера незнаю.
сообщение 24.11.2011, 4:11
Сообщение #60553
Ты прописывал, или дилеры тебе? Если ты, то в каком канале искать эти брелоки? Я кое что нашел, но просит код доступа, зараза.
 inngas
сообщение 24.11.2011, 19:05
Сообщение #60575
Дилеры прошивали сами, даже к машине посмотреть не пустили... :icon_megaautofahren:
 inngas
сообщение 24.11.2011, 19:11
Сообщение #60577
VAG ( Каналы, адаптация, кодировки )
- тут смотрел?
сообщение 26.11.2011, 13:20
Сообщение #60616
Цитата(inngas @ 24.11.2011, 20:11) *
Да, смотрел, там только каналы по двигателям, а Q7 вообще нет.
 inngas
сообщение 26.11.2011, 15:27
Сообщение #60617
Может UncleAlexu в личку спросить? Он тут материальчики интересные выложил, думаю имеет отношение к официалам...
сообщение 12.1.2012, 14:09
Сообщение #61713
Вобщем правды я так и не добился, причина проблемы так и не выяснена. :icon_smiley123: Все заработало само за день до Нового Года и работает по сей день, как и раньше. :icon_20050121:
 Doctortehno
сообщение 12.1.2012, 22:57
Сообщение #61731
Master
Спасибо сказали: 421 раз
С такой зимой еБасту нах на аукцион!
У меня наружняя ручка одна (задняя) на тойже Q7 со дня покупки не работала кнопка и сенсор прикосновения, а тут вдруг на те вам - месяц назад пальчиком тык - все работает, что было х.з., я теперь плять только с нее закрыва и открываю, жду когда поскуда перестанет работать))) не в кокую.
Болезнь всех болезней кондинцат еПи его так, так сказать непропай! Морозы впереди :prof12:
P.S. Рано или поздно все возвращается на круги своя!
сообщение 13.1.2012, 12:45
Сообщение #61743
Замена ручки однозначно. Кнопка внутри рассыпалась. Я две менял, их хватает на пару лет при частом тырканье.
 Cardiag
сообщение 13.1.2012, 20:21
Сообщение #61756
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
А чё, на Q7 там кнопка чтоль?
У меня-так на A5 там сенсоры, нажимать не надо, только прикоснуться :)
Тоже правда было что не закрывалась машинко, не срабатывало на морозе. Но я не парюсь, с сигналки закрываю.
 ded77
сообщение 5.2.2012, 0:24
Сообщение #62495
Код Значение
0 - Соотнесение отсутствует
Запорныи клапан контура отопителя -N279
0 - Запорныи клапан -N279 не установлен.
- Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя.
- Возможная кодировка автономного/ дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент желает, чтобы в режиме автономного отопление преимущество отдавалось обогреву двигателя).
1 - Запорныи клапан -N279 установлен.
- Кодировка на автомобилях с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем)
Условие включения - наружная температура
0 - Условие включения - наружная температура менее/равна 5°C.
- Кодировка на всех автомобилях, за исключением автомобилеи с дизельными двигателями для рынка США.
2 - Условие включения - наружная температура менее/равна 1°C.
- Кодировка на автомобилях с дизельными двигателями для рынка США.
Тип отключения из-за пониженного напряжения
1 - Отключение из-за пониженного напряжение посредством блока управления системы управления электропитания -J644.
- Кодировка при выдаче автомобиля с устанавливаемым в качестве дополнительного оборудования автономным отопителем (или автономным/дополнительным отопителем).
2 - Отключение из-за пониженного напряжения осуществляется при заданном в программе адаптации значении напряжения (фиксированное значение).
- Кодировка при выдаче автомобиля с дизельным двигателем и дополнительным отопителем без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя.
- Возможная кодировка автономного/дополнительного отопителя по желанию клиента (если клиент не желает, чтобы в режиме автономного отопления производилось отключение из-за пониженного напряжения по сигналу от блока управления -J644).
Примечания:
1.Другие возможности кодировки блока управления дополнительного отопителя -J364 для Audi Q7 в настоящее время не предусмотрены.
2. Существенными отличиями между обоими вариантами кодировки функции отключения из пониженного напряжения автономного/дополнительного отопителя являются:
- При кодировке 00101 отключение производится, как только блоком управления системы управления электропитанием -J644 отправляется соответствующая команда (по шине данных Комфорт).
- При кодировке 000(X)2 отключение осуществляется при строго определенном в программе адаптации значении напряжения.
3. Существенным отличием между обоими вариантами кодировки функции условия отключения по наружнои температуре автономного/дополнительного отопителя является:
- При кодировке 00022 (автомобили с дизельными двигателями для рынка США) дополнительныи отопитель в отличие от других вариантов автомобилеи запускается при наружнои температуре менее/равнои 1°C.
Цитата
ремонт топливной апаратуры common reil в питере т89213470042
1 из 2>»
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 21:45
