8.12.2011, 21:19
#60999
Завтра привезут панель от Fiat Albea 2009г,нужно подмотать 2000км как сложно снимаються стрелки,читаеться ли внутрисхемно омегой и как понимаю дубль в моторнике,чем можно решить эту проблему(воэможно и не нужно убирать-ведь нужно подмотать,думаю это ни для т.о.)Кстати распиновка была бы- можно подмотать и через разьем панели и через генератор(В ПОИСКЕ НЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ НАШЕЛ ОТВЕТЫ-ХОТЯ,если ни найду посказок будем делать-напишу отчет)
8.12.2011, 22:24
#61003
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
Стрелы нормально снимаются,
в панели Can так что генератором (для домотать ) не обойдешься. |
9.12.2011, 7:05
#61017
![]() Группа: Real User Сообщений: 492 Спасибо сказали: 21 раз |
внутрисхемно читается нормально.
10.12.2011, 16:50
#61055
Вообщем авто сделал,разборка в самом деле несложная,со стрелками при снятии повозился(и по подсказке снял),пришлось снять дисплей-прищепкой иначе не считаешь.Считал при 3 вольтах омегой не внутрисхемно-микросхема 95040.Полный отчет будет в архиве
10.12.2011, 16:57
#61056
Вообщем авто сделал,разборка в самом деле несложная,со стрелками при снятии повозился(и по подсказке снял),пришлось снять дисплей-прищепкой иначе не считаешь.Считал при 3 вольтах омегой не внутрисхемно-микросхема 95040.Полный отчет будет в архиве А зачем при 3 вольтах считывать,если НЕ внутрисхемно? |
10.12.2011, 18:02
#61059
А зачем при 3 вольтах считывать,если НЕ внутрисхемно? Я думаю при 5 вольтах можно завалить панель(зачем рисковать) и не нужно коротить кварц(а не внутрисхемно я имею ввиду- без адаптера для внутрисхемного программирования, а на самом деле делаю прищепкой-я же написал,а внутрисхемно с адаптером ты делаешь выход более низкоомным и только, и подключаюсь только тогда когда не могу считать не внутрисхемно(без адаптера) и потом не все микросхемы можно прочитать с адаптером для внутрисхемного программирования(извиняюсь если не правильно выразился-правильней было бы сказать -сделал внутрисхемно при 3 вольтах без адаптера для внутрисхемного программирования)
Отредактированно bc1950 - 10.12.2011, 18:13
10.12.2011, 20:22
#61069
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Вообщем авто сделал,разборка в самом деле несложная,со стрелками при снятии повозился(и по подсказке снял),пришлось снять дисплей-прищепкой иначе не считаешь.Считал при 3 вольтах омегой не внутрисхемно-микросхема 95040.Полный отчет будет в архиве Что за проблема со стрелами?В понедельник такой щиток приедит хотелось бы быть готовым.Заранее благодарю. |
10.12.2011, 21:30
#61073
Что за проблема со стрелами?В понедельник такой щиток приедит хотелось бы быть готовым.Заранее благодарю. просто в моей приборке-стрелки сидели мертво,может в твоей будет все нормально-а тянуть надо в самом деле только вверх
11.12.2011, 0:09
#61079
Там 2 стрелки с упорами, будешь крутить их, сломаешь упоры
Вот какие точно, не помню, пару раз делал, думаю разберешься по месту, видно все там Снимаются туговато |
11.12.2011, 1:00
#61082
Стрелки очень туго сидят,но оси моторчиков не вылезают.
Моторчики все четыре одинаковые. Прикрепленные файлы
Отредактированно Odomaster - 11.12.2011, 1:04
11.12.2011, 8:44
#61085
Стрелки очень туго сидят,но оси моторчиков не вылезают. Моторчики все четыре одинаковые. Понял Спасибо! |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от antuk |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 2:32 |
