Fiat Albea 2009г, снятие стрелок
 bc1950
сообщение 8.12.2011, 21:19
Сообщение #60999
Спасибо сказали: 11 раз
Завтра привезут панель от Fiat Albea 2009г,нужно подмотать 2000км как сложно снимаються стрелки,читаеться ли внутрисхемно омегой и как понимаю дубль в моторнике,чем можно решить эту проблему(воэможно и не нужно убирать-ведь нужно подмотать,думаю это ни для т.о.)Кстати распиновка была бы- можно подмотать и через разьем панели и через генератор(В ПОИСКЕ НЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ НАШЕЛ ОТВЕТЫ-ХОТЯ,если ни найду посказок будем делать-напишу отчет)
Ответов (1 - 10)
 Razerv
сообщение 8.12.2011, 22:24
Сообщение #61003
Стрелы нормально снимаются,
в панели Can так что генератором (для домотать ) не обойдешься.
 Xor
сообщение 9.12.2011, 7:05
Сообщение #61017
Спасибо сказали: 21 раз
внутрисхемно читается нормально.
 bc1950
сообщение 10.12.2011, 16:50
Сообщение #61055
Вообщем авто сделал,разборка в самом деле несложная,со стрелками при снятии повозился(и по подсказке снял),пришлось снять дисплей-прищепкой иначе не считаешь.Считал при 3 вольтах омегой не внутрисхемно-микросхема 95040.Полный отчет будет в архиве
 maxx343
сообщение 10.12.2011, 16:57
Сообщение #61056
Спасибо сказали: 27 раз
А зачем при 3 вольтах считывать,если НЕ внутрисхемно?
 bc1950
сообщение 10.12.2011, 18:02
Сообщение #61059
Я думаю при 5 вольтах можно завалить панель(зачем рисковать) и не нужно коротить кварц(а не внутрисхемно я имею ввиду- без адаптера для внутрисхемного программирования, а на самом деле делаю прищепкой-я же написал,а внутрисхемно с адаптером ты делаешь выход более низкоомным и только, и подключаюсь только тогда когда не могу считать не внутрисхемно(без адаптера) и потом не все микросхемы можно прочитать с адаптером для внутрисхемного программирования(извиняюсь если не правильно выразился-правильней было бы сказать -сделал внутрисхемно при 3 вольтах без адаптера для внутрисхемного программирования)
Отредактированно bc1950 - 10.12.2011, 18:13
 tyga
сообщение 10.12.2011, 20:22
Сообщение #61069
Спасибо сказали: 17 раз
Что за проблема со стрелами?В понедельник такой щиток приедит хотелось бы быть готовым.Заранее благодарю.
 bc1950
сообщение 10.12.2011, 21:30
Сообщение #61073
просто в моей приборке-стрелки сидели мертво,может в твоей будет все нормально-а тянуть надо в самом деле только вверх
 puhovick
сообщение 11.12.2011, 0:09
Сообщение #61079
Спасибо сказали: 16 раз
Там 2 стрелки с упорами, будешь крутить их, сломаешь упоры
Вот какие точно, не помню, пару раз делал, думаю разберешься по месту, видно все там
Снимаются туговато
 Odotech
сообщение 11.12.2011, 1:00
Сообщение #61082
Спасибо сказали: 219 раз
Стрелки очень туго сидят,но оси моторчиков не вылезают.
Моторчики все четыре одинаковые.
Прикрепленный файл  1.JPG ( 79.71 kB )
Прикрепленный файл  2.JPG ( 43.72 kB )
Отредактированно Odomaster - 11.12.2011, 1:04
 tyga
сообщение 11.12.2011, 8:44
Сообщение #61085
Понял Спасибо!
  Сейчас: 12.11.2026, 0:54
