Mercedes Vito 2004г.в., BOSCH 0 285 001 448
 Smirnov_K
сообщение 10.12.2011, 22:29
Сообщение #61076
Пришла такая машинка. Подушки целые, но лампочка горит.
Ланч выдает ошибки по водительской подушке и по датчику присутствия пассажира.
Ошибки не стираются. Пробовал вешать резюки.... бесполезно
Снял блок. Внутри HC912D60.
В списках к айпрогу этого блока не нашёл. Есть ли в нем крэш?
Читал УПОЙ. Дамп прилагаю
Прикрепленный файл  Mercede_vito_0_285_001_448_crash.bin ( 1 kB )
Отредактированно Smirnov_K - 10.12.2011, 22:30
Ответов (1 - 6)
 asid12
сообщение 10.12.2011, 22:45
Сообщение #61077
Спасибо сказали: 5 раз
А проверить проводку к рулю почему не хочеш?
Вдруг лента дохлая а не креш.
 Smirnov_K
сообщение 10.12.2011, 22:58
Сообщение #61078
лента целая... вызванивал всю цепь аж до блока..... ставил резюк.... не стриается..... может ланч для этой машины негоден?
Отредактированно Smirnov_K - 10.12.2011, 23:10
 inngas
сообщение 11.12.2011, 19:45
Сообщение #61096
Спасибо сказали: 20 раз
Попробуй другим сканером. У меня недавно такая фигня была с Mitsubishi Galantom не мог удалить ошибки Carman Scanom, Bars-om все стер, правда новой прошивкой Mitsubishi 3.05. В твоем случае идеален Star Diag
 filez79
сообщение 11.12.2011, 20:32
Сообщение #61103
скорее всего не подходит, у меня с Vito 639 была такая же ситуация, лаунч тоже не хотел стирать ошибки а KTS540 справился.
 Smirnov_K
сообщение 22.12.2011, 17:22
Сообщение #61380
Все удалил, кроме одной ошибки. Висит:
Component b48 (current seat occupied and child seat stored recognition sensor) or the signal wire to the component is faulty. Short circuit to ground.
Как я понимаю - это датчик присутствия пассажира. Старухи нет, чтобы отключить его. Можно ли как нибудь изготовить обманку? Может подкинет кто схемку?
 Smirnov_K
сообщение 25.12.2011, 11:16
Сообщение #61451
тему можно закрывать
без старухи не обошлось
  Сейчас: 24.10.2026, 7:52
