10.12.2011, 22:29
#61076
![]() Группа: Real User Сообщений: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
Пришла такая машинка. Подушки целые, но лампочка горит.
Ланч выдает ошибки по водительской подушке и по датчику присутствия пассажира. Ошибки не стираются. Пробовал вешать резюки.... бесполезно Снял блок. Внутри HC912D60. В списках к айпрогу этого блока не нашёл. Есть ли в нем крэш? Читал УПОЙ. Дамп прилагаю Прикрепленные файлы
Отредактированно Smirnov_K - 10.12.2011, 22:30
10.12.2011, 22:45
#61077
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Пришла такая машинка. Подушки целые, но лампочка горит. Ланч выдает ошибки по водительской подушке и по датчику присутствия пассажира. Ошибки не стираются. Пробовал вешать резюки.... бесполезно Снял блок. Внутри HC912D60. В списках к айпрогу этого блока не нашёл. Есть ли в нем крэш? Читал УПОЙ. Дамп прилагаю А проверить проводку к рулю почему не хочеш? Вдруг лента дохлая а не креш. |
10.12.2011, 22:58
#61078
лента целая... вызванивал всю цепь аж до блока..... ставил резюк.... не стриается..... может ланч для этой машины негоден?
Отредактированно Smirnov_K - 10.12.2011, 23:10
11.12.2011, 19:45
#61096
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 20 раз |
лента целая... вызванивал всю цепь аж до блока..... ставил резюк.... не стриается..... может ланч для этой машины негоден? Попробуй другим сканером. У меня недавно такая фигня была с Mitsubishi Galantom не мог удалить ошибки Carman Scanom, Bars-om все стер, правда новой прошивкой Mitsubishi 3.05. В твоем случае идеален Star Diag |
11.12.2011, 20:32
#61103
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
может ланч для этой машины негоден? скорее всего не подходит, у меня с Vito 639 была такая же ситуация, лаунч тоже не хотел стирать ошибки а KTS540 справился. |
22.12.2011, 17:22
#61380
Все удалил, кроме одной ошибки. Висит:
Component b48 (current seat occupied and child seat stored recognition sensor) or the signal wire to the component is faulty. Short circuit to ground. Как я понимаю - это датчик присутствия пассажира. Старухи нет, чтобы отключить его. Можно ли как нибудь изготовить обманку? Может подкинет кто схемку? |
25.12.2011, 11:16
#61451
тему можно закрывать
без старухи не обошлось |
| Сейчас: 24.10.2026, 7:49 |
