19.12.2011, 16:02
#61322
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 0 раз |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ СЕГОДНЯ ПРИТАЩИЛИ МАШИНУ ШКОДА СУПЕРД 1 \2.5Л ТУРБО ДИЗЕЛЬ МЕХАНИКА 2005ГОДА ПРОВЕРИЛ РЕМНИ В НОРМЕ ПРОВЕРИЛ ДИАГНОСТИКУ ТОЖЕ ВСЁ В НОРМЕ ОТКЛЮЧИЛ ВСЕ СИГНАЛИЗАЦИЙ И НЕ ЧЕГО ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ С БАКА НО КАК ТО СЛАБЕНЬКОЕ ДАВЛЕНИЕ КАКОЕ ДЕЛАНИЕ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬ С БАКА НАСОС ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ИСПРАВНО ОН РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ И КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ДАТЧИК КОЛЕН ВАЛА Я ИСКАЛ И ТАК И НЕ НАЩОЛ ЗА РАННИЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
19.12.2011, 18:11
#61323
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Слишком крупный шрифт, ничего не видно.
19.12.2011, 18:56
#61324
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
О-ть. Не точек, не запятых. Да еще заглавными буквами.
19.12.2011, 19:43
#61326
![]() Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 20 раз |
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ВСЕМ СЕГОДНЯ ПРИТАЩИЛИ МАШИНУ ШКОДА СУПЕРД 1 \2.5Л ТУРБО ДИЗЕЛЬ МЕХАНИКА 2005ГОДА ПРОВЕРИЛ РЕМНИ В НОРМЕ ПРОВЕРИЛ ДИАГНОСТИКУ ТОЖЕ ВСЁ В НОРМЕ ОТКЛЮЧИЛ ВСЕ СИГНАЛИЗАЦИЙ И НЕ ЧЕГО ТОПЛИВО ПОСТУПАЕТ С БАКА НО КАК ТО СЛАБЕНЬКОЕ ДАВЛЕНИЕ КАКОЕ ДЕЛАНИЕ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬ С БАКА НАСОС ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ИСПРАВНО ОН РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ И КАКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ ДАТЧИК КОЛЕН ВАЛА Я ИСКАЛ И ТАК И НЕ НАЩОЛ ЗА РАННИЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО Common Rail? Насос форсунки (FSI)? В баке скорее всего насос подкачки у него низкое давление это нормально! Отредактированно inngas - 19.12.2011, 19:45
20.12.2011, 8:10
#61341
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
какое давление в рампе? и еще проверь форсунки, сколь соляры переливает в обратку.
-------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
23.12.2011, 1:30
#61391
Там мотор с ТНВД еще, воздуха скорей всего хапнула
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 10:13 |
