24.11.2011, 23:03
#60586
Во как, на оригинальной упе зеленый и красный светодиод стоят наоборот.
Если коротнуло, смотрите предохранитель (I=150mA) на нижней плате справа вверху (корпус у него как у транзистора, но всего 2 ноги). -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
2.1.2012, 4:52
#61583
Здравствуйте коллеги! Хочу поделиться опытом ремонта программатора upa-usb. Предыстория следующая- достался мне такой программатор, производитель, похоже китай, но качество сборки отличное. Программатор не основной и пользовался им Я довольно редко. В один момент перестал работать, в программе пишет ошибку 1001, в свойствах винды определяется как неизвестное устройство с нулевыми vid pid. Сделал предположение о неисправности usb микроконтроллера CY7C68013PVC, учитывая то, что он не отдавал идентификаторы. Замена ничего не дала, благо цена копеечная. В ходе дальнейшего изучения даташита контроллера выяснил, что при отсутствии внешней памяти, контроллер отдает свои иденты, а при подключенной, те которые прописаны в дампе. В общем сделал вывод о некорректности дампа памяти. Учитывая неизвестную маркировку и опираясь на даташит прочитал eeprom как 24сХХХ. Строка с идентами была не повреждена, но программатор не работал. Ну и кульминацией этого действа стала очистка дампа. Забил все FFFF-ми. При подключении к компьютеру прогер определился как контроллер ez-usb. При запуске программы UPA выскочило окошко о необходимости записи eeprom. С ним нужно согласиться. После загрузки прогер начал работать как новый!!! Вот и вся история, буду рад если эта информация окажется кому-то полезной. Здравствуйте может объяснить. как вы решили проблему программиста китайский УПА usb. надеюсь, ваш ответ Спасибо |
2.1.2012, 5:03
#61584
20.2.2014, 9:50
#78151
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток, никто не подскажет что за микросхемка стоит подписанная как U3? и на какую её можно заменить?
Вчера, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 3.10.2026, 1:32 |
