5.10.2011, 8:51
#58928
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Возможно ли сделать клон чипа из ключа? Хочу поставить сигналку с запуском, а с BSI не охота возиться. Если возможно, то может ли кто нибудь в Москве это сделать? (Машинка личная)
5.10.2011, 9:10
#58930
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Клона нет!
А вот добавить - да! Вы хотели бы с пультом или только чип? Пин код авто знаете? |
5.10.2011, 13:04
#58932
Клона нет! А вот добавить - да! Вы хотели бы с пультом или только чип? Пин код авто знаете? Без пультика. Если бы у меня был пин код, я бы и сам его добавил. Не охота BSI снимать и разбирать. |
5.10.2011, 18:58
#58941
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Если бы у меня был пин код, я бы и сам его добавил. Не охота BSI снимать и разбирать. как вариант ПИН можно: 1) узнать у дилера 2) найти чела который сможет вычитать его дорогим девайсом из бси по диагнозе 3) найти чела который пересчитает ПИН по ВИНу с помощью магической проги навроде ICC |
6.10.2011, 9:40
#58950
Пин как "активному" участнику сделаем ;)
В личку с вином велкам Только туда надо пред подготовленный чип - если что Если и с этим нет проблем то хватит мучат клавиатуру - пора нажать на клавиши и продавать талант ;) |
9.10.2011, 1:25
#59038
![]() Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Можна клон сделат легко. На 3мин дело.толка вам нужен прибор которий копироват Хитаг 2.
10.1.2012, 18:49
#61683
Можна клон сделат легко. На 3мин дело.толка вам нужен прибор которий копироват Хитаг 2. а чего его криптовать, вводите крипту и читайте ключ, только что то не пойму как вы собрались копировать ИД. короче если надо и нет желания разбирать авто, стучим в личку, договариваемся , приезжаете, читаем блоки и делаем ключ. |
10.1.2012, 20:10
#61684
а чего его криптовать, вводите крипту и читайте ключ, только что то не пойму как вы собрались копировать ИД. короче если надо и нет желания разбирать авто, стучим в личку, договариваемся , приезжаете, читаем блоки и делаем ключ. Уже давно все сделано. Спасибо конечно. Прописан чип в авто без всякого клонирования. |
10.1.2012, 22:42
#61687
а чего его криптовать, вводите крипту и читайте ключ, только что то не пойму как вы собрались копировать ИД. короче если надо и нет желания разбирать авто, стучим в личку, договариваемся , приезжаете, читаем блоки и делаем ключ. тпикс3 это называется. |
10.1.2012, 23:12
#61688
тпикс3 это называется. спасибо, уже нашел, просто не стлкивался еще с ними. |
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 18:39 |
